mario57 Inserito: 12 dicembre 2011 Segnala Inserito: 12 dicembre 2011 Buonasera a tutti,Il congelatore a pozzo in questione (mio, di circa 6 anni) funzionava bene ed è stato fermo per circa 6 mesi. Adesso quando inserisco la spina sento il motore che parte con il rumore solito, poi dopo 15-20 secondi il motore continua a girare ma il rumore diventa quasi impercettibile e si sente solo piu la vibrazione del motore come se fosse al massimo della compressione ma la serpentina posteriore resta fredda e non raffredda l'interno neanche dopo 10-12 ore. Sembra quasi che il circuito sia ostruito e non circoli il gas.Devo rottamarlo o soi puo fare qualcosa?GrazieMario
Livio Orsini Inserita: 12 dicembre 2011 Segnala Inserita: 12 dicembre 2011 Forse si è solamente scaricato il gas per una falla nel circuito, a volte capita. Il problema è il costo della riparazione perchè bisogna sostituire tutto il circuto a valle del compressore e ricaricare con gas. Se trovi un frigorista "onesto" e capace forse val la pena di tentare.Quando ero giovane con mio padre ne abbian fatti parecchi di questi lavori. Si tagliano i tubi al compressore, si trapianta un nuovo circuito e si risalda la tubatura, poi si ricarica.
mario57 Inserita: 13 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2011 Quello che trovo strano è il rumore del motore, che da normale passa a quasi assenza di rumore, solo vibrazioni pur continuando a girare.Ho avuto dei motori di frigo che usavo per gonfiare le gomme alle mie auto che facevano cosi solo quando il tubo di uscita era chiuso dalla pistola di gonfiaggio.
van12 Inserita: 18 dicembre 2011 Segnala Inserita: 18 dicembre 2011 mario57+13/12/2011, 13:31--> (mario57 @ 13/12/2011, 13:31) In effetti penso sia una ostruzione nel passaggio del fluido,probabile il capillare ,riparabilissimo senza sostituire nulla ,cio non toglie tuttavia che non abbia costo poichè va pulito con azoto ,poi risaldato tutto e ricaricato di gas .Il costo è medio ,ne tanto ....ne poco.... ,ma alla fine conta che si possa riparare
