Frigo Candy Che Non Funziona - fa caldo
hola forum,ho un problema con il mio frigo candy hcfne 4589 .in pratica non raffredda il reparto frigo e il congelatore non va molto meglio.riesce ogni tanto a funzionare e a brinare un pochino ma e' cosa di poco conto,si sente che il compressore va ma stacca al max dopo dieci min.poi smette di funzionare.ho provato a cambiare la scheda comperandone una nuova ma il risultato rimane invariato.chi sa aiutarmi?
usodimare+18/12/2011, 18:50--> (usodimare @ 18/12/2011, 18:50)
se hai già cambiato la scheda rimane il motore,prova a farlo funzionare direttamente senza scheda ,solitamente un motore difettoso non arriva a funzionare per 10 minuti ma tante che il protocollo va seguito ugualmente ,quindi necessita la prova del motore.
Personalmente avrei fatto l'opposto prima il controllo motore e poi riparazione della scheda
