Bosch Kgv39x67 - rumore ronzio
Salve a tutti, possiedo da un anno il frigo Bosch KGV 39X67.
QUando funziona il compressore dal frigo vengono emessi rumori forti e fastidiosi, come se ci fosse una piccola trombetta che suona, come ad esempio il rumore che fa un palloncino quando viene svuotato tenendo tirato il collo per fargli fare le pernacchie ( scusate per le descrizioni, ma rendono...)
Il frigo comunque lavora molto bene, infatti la temperatura della cella frigo rispetta quanto impostato e la cella freezer addirittura scende fino a -21 gradi (misurato tramite PT 100).
Il frigo è installato perfettamente in piano e non ha oggetti che toccano le pareti, e non si avvertono vibrazioni sulla scocca.
E' come se il gas passando attraverso il capillare facesse le pernacchie.
Secondo voi può essere normale ? Il rumore è molto fastidioso
Il rumore è sempre stato presente, ma da quando una settimana fa l'ho spostqato per scongelarlo e pulire la serpentina dalla polvere, è aumentato.
rimonta+2/01/2012, 21:06--> (rimonta @ 2/01/2012, 21:06)
Se è aumentato spostandolo,proverei un metodo molto tecnico e professionale,con la mano qualche leggera bottarella laugh.gif ,sul condensatore o serpentina ,notando se diminuisce ,prova anche a pressare leggermente lo stesso componente .Spesso questi tocchi risolvono il problema
Allora: provato con qualche botta, provato a alzare il frigo da tutti i lati , provato anche a muovere le serpentine nel reparto congelatore e il rumore si e' affievolito. Sembra comunque provenire dalle serpentine sul lato del reparto frigo, verso il basso. Il romore si sente anche quando il compressore si spegne per circa un minuto. Sembra quasi che il gas debba passare attraverso un'ostruzione.
Il tutto era iniziato dopo aver scongelato il frigo , forse e' salito dell'olio che puo' avere ostruito il capillare?
rimonta+8/01/2012, 14:22--> (rimonta @ 8/01/2012, 14:22)
Non credo ostruzione ,poichè uil frigo funziona bene,potresti ancora ma con delicatezza spostare un po' qua e la' il filtro o il capillare in altra posizione,parlando di 1 cm max quindi spostamenti leggerissimi ,altro non saprei...
Allora, muovendo e toccando e spostando il rumore si è affievolito ritornando il normale fruscio/fischio di quando era nuovo.
Grazie a tutti per l'interesamento.
Di sicuro c'è che questo bosh non è molto silenzioso, e altrettanto posso dire della sorella lavastoviglie da incasso e della cugina lavatrice, pensavo fossero un pò meglio su questo punto.
Vabbè alla prima rottura seria li cambieremo (anche se per ora hanno solo un anno di vita...)
Modificato: da rimonta
niente, purtroppo ancora rumoreggia troppo, non sempre ma ogni tanto si rimette a fare i rumori secondo me troppo forti.
Proverò a sentire l'assistenza per capire cosa si può fare e se questo runmore rientra nel guai coperti dalla garanzia
