Frigo Ariston Hot Point Bcb311 - dopo periodo di assenza scongelato.
dopo un periodo di un mese di assenza da casa al ritorno trovo il frigo scongelato.la temperatura dentro casa al mio arrivo era di circa 3 gradi.come è possibile che si sia scongelato che adesso dopo il mio arrivo e aver scaldato casa sembra essersi riavviato?quale possono essere state le cause?il frigo ha 3 anni di vita e ha sempre funzionato benissimo al minimo.
se la temperatura esterna è più bassa di quella interna,il congelatore non funziona,poichè non riesce a scambiare calore con l'esterno.
questo succede quando la temperatura del frigo è impostata a 6-7 gradi C°. praticamente il termostato sente una temperatura più fredda e quindi non fa ripartire il compressore e nello stesso tempo nel congelatore si scioglie tutto.Ciao degug
La prossima volta quando ti assenti di casa d'inverno, imposta il termostato della caldaia-impianto di riscaldamento sulla funzione antigelo (circa 8 gradi): il frigo non si scongelerà ed eviterai il peggio (umidità relativa).
Non è salutare per nessuna parte della casa, non solo il frigo, avvicinarsi così tanto al punto di fusione (tubature, umidità relativa, formazione di muffa, ecc...) wink.gif
grazie a tutti per il vosto impegno.avete ragione
