Frigo Ariston Krf3100 Da Incasso - Ghiaccio, ma il termostato non scatta...
Ghiaccio, ma il termostato (nuovo) non stacca il compressore.
Ho un problema con il mio frigorifero Ariston KRF3100 (monomotore da incasso):
trovo del ghiaccio sulla parete posteriore verso l'angolo destro e mi pare
che il compressore non stacchi mai.
Il termometro appoggiato sul ripiano basso misura +4 gradi.
Ho cambiato il termostato con uno originale (Atea A130172) ma la situazione
non mi pare affatto cambiata: tende a creare brina ghiacciata e il compressore
non stacca mai, neppure in posizione 1.
Girando il termostato da 1 a 5 non si sente alcuno scatto dello switch interno.
Nel vano freezer pare tutto regolare.
Ho pensato che perdesse la guarnizione dalla porta, ma guardata e riguardata a me pare a posto.
Se c'é ghiaccio, il compressore credo stia funzionando... o no..?
worthy.gif Grazie per ogni chiarimento o idea mi possiate offrire.
kardano+23/02/2012, 19:25--> (kardano @ 23/02/2012, 19:25)
A mio avviso c'è poco gas all'interno oppure il compressore è difettoso.
Il tecnico dovrebbe in questo caso prima provarti la compressione del motore e poi vuoto e gas,escluderei ovviamente il termostato visto che è stato cambiato od eventuale chiusura del capillare.
Penso che sia piu' interessante inserire il termometro sul piano a metà frigo cosi per avere una sorta di media temperatura.
Prova se non l'hai fatto di già a girare il frigo e pulire bene il condensatore da eventuale polvere.
L'ideale è prima passarci uno scopino...pennello ecc per levare la polvere e poi staccando la spina di corrente prendere una spugna non umida ma imbevuta di tanta acqua e farla scivolare sulle griglie per pulirle ben bene ,il resto penso che dovrebbe necessariamente farlo un tecnico
