Lavatrice Miele W903 - Lampeggio LED lavaggio
La lavatrice in oggetto presenta il led Lavaggio Principale che lampeggia, le istruzioni richiedono l'intervento dell'assistenza, qualcuno sa cortesemente indicarmi di che cosa è indice il lampeggio in questione? Grazie.
Ciao si tratta di un guasto all' NTC che è poi il dispositivo che funge da termostato e che può essere in corto circuito o aperto o più facilmente della resistenza che scalda l'acqua.
Suppongo che il lampeggio del led intervenga dopo un po che la macchina sta lavando,no? Se questo è il caso è davvero verosimile che sia la resistenza difettosa. Potresti anche provare ad avviare un lavaggio a freddo (tipo "lava indossa- freddo") e vedere se completa il ciclo o lampeggia ancora il led.
Direi che ti serve comunque l'assistenza visto che cambiare la resistenza non è semplicissimo (qualora questo fosse davvero il problema).
Saluti
Marco
Troppo facile? Troppo difficile? Dovrebbe trattarsi di un problema allla resistenza di riscaldamento, c'è per caso un controllo sulla corrente? Probabile rasistenza interrotta ? Volevo andare sul sicuro ma vedrò intanto di localizzare e testarte la serpentina. Giusto?
senzasperanza.gif E chi può dirlo... ?
Su alcune Mìele si verificavano dei blocchi programma che alla fine venivano risolti con un accurato controllo del cablaggio che collega le due schede...
e pure il dispositivo di accensione (tasto giallo).
wink.gif non saprei cos'altro ma se già pensi al riscaldamento allora verifica la resistenza e la sonda ntc
Dai un'occhiata ai collegamenti e dai una ripulita ad essi, torna tutto come prima cool.gif
