Lavatrice Kennex - mod.KXZP 642 CA1 - RICERCA DISPERATA ISTRUZIONI
Ciao a tutti
spero ci sia qualcuno che può aiutarmi, nella casa che ho affittato ho trovato una lavatrice Kennex Mod.KXZP642CA1 purtroppo senza istruzioni, c'è qualcuno che può aiutarmi a trovarle? oppure a darmi qualche risposta ad alcuni problemi che ho riscontrato?
Purtroppo senza, faccia fatica.
Ringrazio anticipatamente
Daniela
un aiuto credo di poterlo dare solo se hai la possibilita di inviare una foto del cruscotto comandi della lavatrice
rokkino+28/11/2010, 15:00--> (rokkino @ 28/11/2010, 15:00)
senzasperanza.gif IDEM, senza almeno una foto è quasi impossibile...
PS. ah beh biggrin.gif, ma almeno mettiamo il link...
Modificato: da Diomede Corso
Mi dite per favore come faccio a copiare le foto? Grazie
gizetagio+28/11/2010, 17:17--> (gizetagio @ 28/11/2010, 17:17)
carichi la foto su un'host (tipo flickr.com o imageshack.us), la foto viene dotata di link. copi questo link nella finestrina che appare quanto premi IMG mentre scrivi il tuo post smile.gif
l'indirizzo non e corretto, non si vede nulla!!!!!!!!
Viste! Niente paura, non è una lavatrice difficile da usare:
- i simboli intorno alla manopla (in senso orario) come il fiore, l'ampolla, il triangolo e il batuffolo indicano rispettivamente cotone, sintetici, delicati, lana, ma c'è pure scritto sulla cassetta del detersivo!!
- per ciascuno di questi sono indicate le relative temperatura possibili, come 90-60-40-30 o l'asterisco per il lavaggio a freddo;
- gli ultimi 3 sono risciacquo-solo centrifuga-solo scarico.
- il secondo programma è il cotone 90°C con prelavaggio, poi c'è un programma RAPIDO, uno per biancheria MISTA sintetici-cotone...
- il primo tasto a sinistra è l'avvio-pausa, i secondi due... huh.gif proprio non mi viene i mente altro che INTENSIVO e ANTIPIEGA, con quest'ultimo la roba resta a mollo nell'ultimo risciacquo e poi fai lo scarico per stenderli senza pieghe...
- ci sono due simboli nel ciclo sintetici (a forma di t-shirt) che non si vedono bene ma credo siano programmi specifici...
senzasperanza.gif altro da qeuste foto non saprei dirti...
In aggiunta a quello che ha gia spiegato bene diomede credo di capire che nei tastini dovrebbero esserci dei led( lucine verdi o gialle ).Se cosi è vuol dire che la prima e la terza lucina collegate da quella linea disegnata sotto con al centro il simbolo della chiave
indicano accese, che la serratura oblò si è inserita mentre la non accensione indica oblò aperto o non chiuso bene.Per fermare la lavatrice devi prima ripigiare il primo tasto dove sono indicati un triangolino e sotto il segno= e dopo se vuoi terminare il ciclo portare il selettore programmi nella posizione di stop(sarebbe la tacca che si vede in posizione 12 orologio) altrimenti premendo solo il tasto la macchina al successivo avvio premendo lo stesso tasto continua il ciclo che stava effettuando.In altri termini il primo dei tre tasti a sinistra ha la funzione di avvio e pausa dopo aver selezionato il ciclo dalla manopola grande(selettore programmi),il terzo tasto dove è disegnato il simbolo del ferro da stiro, premuto la macchina si ferma prima dello scarico finale dell'acqua per far si che la biancheria non si raggrinzisca se non si ha la possibilità immediata di stendere la stessa onde evitare le spiegazzature.Spero di esserti stato di aiuto e comunque sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.Nel caso invece che la lavatrice non abbia la maniglietta della portina oblò(dalle foto non si vede l'oblò completo) per aprire l'oblò a fine ciclo bisogna spingere contemporaneamente il primo e il terzo pulsante,mentre mancando la corrente nella parte anteriore inferiore della lavatrice dovrebbe essere sistemato un anellino tipo fede nuziale o una fascetta di un cm di larghezza che tirandola verso il basso apre la lavatrice anche senza corrente.
Innanzitutto vi ringrazio per la celerità e la precisione delle risposte.
Ovviamente il mio problema non è stato comprendere gli elementari simboli Lana, Cotone, ecc., ma qualcos’altro e precisamente:
A destra:
 A quanti gradi lava il programma RAPIDO?
 Dopo il simbolo sintetici c’è una specie di bavetta con sopra la lettera B, che cosa vuol dire?
 Dopo la bavetta c’è una maglietta con sopra il numero 3, che cosa vuol dire?
A sinistra
Il secondo tasto dopo l’avvio rappresenta una maglietta metà bianca, metà nera: è forse il mezzo carico?
Vi ringrazio anticipatamente e saluto
Ciao,
in genre il rapido non supera i 30°C, il simbolo bavetta è un programma per la biancheria come quella dei bambini e dei neonati, molto sporca e in particolare per sporco biologico (farà i 60-90°C ma dura una vita!!), mentre la maglietta con il 3 penso sia per rinfrescare magliette o camicie poco sporche... senzasperanza.gif
gizetagio+3/12/2010, 23:44--> (gizetagio @ 3/12/2010, 23:44)
Rapido a 30°
Bavetta: ciclo baby. Nelle Ariston lava a 40° per molto tempo per non stingere i colori ma anche per eliminare le macchie organiche. Poi fa risciacqui con molta acqua per non lasciare residui di sapone.
La maglietta col "3" è il ciclo per indumenti sportivi.
Il pulsante non è sicuramente il mezzo carico, ma al momento non mi viene in mente nulla... senzasperanza.gif
