paghy Inserito: 28 novembre 2010 Segnala Inserito: 28 novembre 2010 salve!ho cambiato i cuscinetti del cestello ma siccome la vasca è termosaldataho dovuto tagliarla con il flessibile.ora devo richiuderla e avrei bisogno di una guarnizione adatta per acqua a 90 gradi.mi potete consigliare quella più adatta?gazie!
paghy Inserita: 28 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2010 ciao!lo posso trovare anche al brico?grazie!
bulmax Inserita: 28 novembre 2010 Segnala Inserita: 28 novembre 2010 di sicuro in un autoricambi; è un prodotto chr usano molto i carrozzieri.che attrezzo è il flessibile per tagliare?
Diomede Corso Inserita: 28 novembre 2010 Segnala Inserita: 28 novembre 2010 27dff+28/11/2010, 17:32--> (27dff @ 28/11/2010, 17:32) nero o bianco o altro colore... basta che sia silicone neutro e non acetico!Io uso il Polymax, ma la guarnizione non serve, basta riaccoppiare con il collante i due semigusci e richiudere con una corona di viti autofilettanti (almeno una ventina).L'alternativa più logica sarebbe ri-saldare con una pistola termica
ginogino Inserita: 28 novembre 2010 Segnala Inserita: 28 novembre 2010 bulmax+28/11/2010, 18:08--> (bulmax @ 28/11/2010, 18:08)questo e' il flessibile http://sardelliiliano.com/flessibile_bosch.jpg
paghy Inserita: 28 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2010 ciao!diomede io ho usato il KOSTRUFISS con 4 viti messe a crocema porca puzzola la vasca perde! probabilmente ho sbagliato qualcosa.diomede il Polymax lavora come incollante e sigillante?grazie!
Diomede Corso Inserita: 28 novembre 2010 Segnala Inserita: 28 novembre 2010 guarda che quello è complicato da usare!! Si monta in 3 passaggi e va fatto polimerizzare (=asciugare) per almeno 48 ore!Poi se lo compri nei fai-da-te non ti danno la scheda istruzioni, dai ferramente invece sì:- si applica sulle due parti da incollare;- si uniscono le parti---> si staccano!- vaporizzare dell'acqua su entrambe- riunire e ripetere gli ultimi due passaggi almeno 2 volte.Questa è la procedura prescritta per il KOSTRUFISS dopodichè si aspettano i 2 giorni tutti e due! C'è colorato e trasparente, appiccica di tutto peggio del miele, ma incolla e sigilla allo stesso tempo. Perfetto per il tuo caso perchè non hai forti sollecitazioni meccaniche. Anche qui almeno 24 ore di asciugatura...Se vuoi fare nel modo più rapido possibile puoi mettere il BOSTIK ultrarapido trasprarente (come quello giallo, ma molto meno appiccicoso e più veloce).C'è ancora un'altro prodotto (così mettiamo in mezzo altri marchi )PIK, dell'Arexons, tipo il Kostrufiss ma più specifico per le plastiche e non necessita di quei passaggi di polimerizzazione ad acquaQui c'è poi tutta la serie a seconda del materiale e delle condizioni... io con il PIK vado benissimo.
zatarra Inserita: 28 novembre 2010 Segnala Inserita: 28 novembre 2010 pensavo che quel tipo di vasca non poteva essere smontata ed invece a tutto c'è rimedio.grandi
paghy Inserita: 29 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2010 ciao!diomede sfrutto tutte le tue conoscenze porgendoti alcune domande.la pasta rossa arexons cosa ne dici?quando inserisco le 20 viti autofilettanti non è che l'acqua riesca ad infiltrarsi nel filetto causando ovviamente la perdita?mi puoi spiegare la procedura che usi quando fai questi lavoro?grazie!
bulmax Inserita: 29 novembre 2010 Segnala Inserita: 29 novembre 2010 questo e' il flessibile http://sardelliiliano.com/flessibile_bosch.jpg Ah! comunemente chiamato FLEX
Diomede Corso Inserita: 29 novembre 2010 Segnala Inserita: 29 novembre 2010 (modificato) e ma mica così su due righe... anni di onorato servizio Comunque:- la pasta rossa è adatta ad accoppiamenti metallo-metallo.- le viti vanno messe sul bordo esterno, dunque devono fare cerchio fuori dal cerchio di colla/guarnizione- ... prossimamente... Modificato: 30 novembre 2010 da Diomede Corso
paghy Inserita: 29 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2010 ciao!ti ringrazio per la tua disponibilità,ho trovato polymax e in settimana proverò.grazie diomede!
ginogino Inserita: 30 novembre 2010 Segnala Inserita: 30 novembre 2010 (modificato) Diomede Corso+29/11/2010, 13:38--> (Diomede Corso @ 29/11/2010, 13:38)diomede questo argomento delle vasche termosaldate e' molto interessante e sai dirmi percaso se nel sito ci sono delle immagini su come si chiude una vasca termosaldata dopo averla tagliata? Modificato: 30 novembre 2010 da Diomede Corso
Diomede Corso Inserita: 30 novembre 2010 Segnala Inserita: 30 novembre 2010 (modificato) ginogino+30/11/2010, 02:03--> (ginogino @ 30/11/2010, 02:03) ma uffa... Questa miniguida mostra già un bel po' di foto e video, non sono sufficienti?Io ricordo che tanti e tanti anni fa mi hanno insegnato a fare questi lavoretti manuali.... non sono difficili. Modificato: 30 novembre 2010 da Diomede Corso
