Lavastoviglie Ariston Lft216a - inizia lavaggio ma non si ferma
albert_max
salve a questo bel sito .....
questa volta il mio problema è ancora con la lavastoviglie di mia madre
memore del successo su quella mia ... questa volta mi sono imbattuto su una ariston...
il mio problema è che all'accenzione tutto ok quasi sempre
scarica l'acqua la ricarica e poi si mette in lavaggio in un ciclo continuo senza fine..
allora .... memore dallo scorso successo ho pulito per bene la vaschetta (che a dire il poco è minuscola) di riempimento dell' acqua.....
un po sporca .....
poi ho staccato la centralina ho visto sinceramente delle saldature fredde sui condensatori elettrolitici ma nulla di che....
ho pure soffiato sul pressostato sembra tutto ok
una cosa che ho visto che messa in modalita veloce "R" non scalda l'acqua ...
non so ma dopo 45 minuti.....??????????????
ora riprovo a cambiare tipo di lavaggio ....
chi mi puo dare qualche cosiglio
grazie e buona serata
Link al commento
Condividi su altri siti
wow grazie....
dico cosi perche sono contento perche cosi ho capito che ste caspita di lavastoviglie quando succede qualcosa d'imprevisto o si bloccano o aspettano invano l'evento successivo...
in effetti come mi hai detto tu ho controllato la resistenza risulta aperta ...
anche se non capisco come possa essere cio ..... dovrebbe scoppiare booo,.
comunque il casino dietro tuo suggerimento è che la resistenza sta dentro la pompa wallbash.gifwallbash.gif
appena posso la completo...
in merito a quello che mi hai consigliato e ho capito sai cosa ho fatto!
ho trovato il sensore di temperatura che sta davanti (figurati è una resistenza ntc SMD montata su un pezzetto di circuito stampato quando la riscaldavo la tensione ai capi da 1,3 V circa scendeva a 0,8 ) l' ho scaldato con un fono per tutto il tempo del 1' lavaggio e magicamente la macchina è uscita dall loop..
sono contento (tu dirai per così poco) ma il fatto che come un puzzle continui a costruire il loro funzionamento, e credimi pur se non sono abbituato come te a queste macchine ma bensi ad altri tipi di elettronica la scoperta pur se sembrando banale mi gratifica molto---
ora passiamo a 2 problema che ho riscontrato....
rimontata la macchina perche dovevo cercare con calma la resistenza....
si è accesa da sola....ma non come al solito o meglio premendo il pulsanrte e avviandosi.....
bene si sono accese due spie e è partita la pompa per scaricare l'acqua credo come quando succede che premi lo switch montanto sul galleggiante che posa per terra......
ho mosso il galleggiante ma nullaa
ora quando rimettero mani cerchero di capire il perchè spero nulla come la centralina ...
grazie ciao (grazie a tutti e spero chi inesperto come me possa fare tesoro di cio che ho scritto ) wink.gif
Link al commento
