Che Paura! - scintille al motore!
ragazzi, 10 minuti fa ero davanti alla mia amata zerowatt all'impresa con un lavaggio abbastanza difficile.
era un carico composto da 2 cuscini da letto, di cui uno in lattice che assorbe un casino d'acqua, e pesa molto piu dell'altro.
lavaggio eseguito alla perfezione, 1 centrifuga eseguita al meglio, anche se un po sbilanciata, 1 risciacquo con acqua gia pulita, 2 risciacquo (che decido essere l'ultimo x via dell'acqua cristallina!), scarico acqua e sul piu bello!!!!!!!
parte la centrifuga finale al quanto sbilanciata e dopo pochi istanti vedo una scintilla da sotto la macchina e mi scatta il salvavita!
premetto che la pompa di scarico non è fissata alla lamiera, perche non sono riuscito a trovare i bulloni che mi permettono di fissarla.
non mi perdo d'animo, imposto il programmatore sulla centrifuga, premo il pulsante esclusione centrifuga, e appena l'accendo mi scatta di nuovo il salvavita.
a questo punto più che il motore credo che il problema sia la pompa di scarico!!!!
cosa puo essere successo?
... su quelle macchine può essere qualsiasi componente collegato a terra perchè il neutro è in comune.
La pompa è magnetica... non credo vada in corto a tal punto, direi piuttosto di provare a verificare gli avvolgimenti del motore wink.gif
Aspetta MisterK, quelle macchine te le aggiusta da dentro
Non è un carico particolarmente difficile... qualche secondo di centrifuga e l'acqua imprigionata nei cuscini esce subito.
A primo impatto sembrerebbe un problema di perdite d'acqua...
Nei primi secondi dai cuscini esce molta acqua e, se la vasca non è ben chiusa oppure qualche manicotto è messo malino, per effetto della centrifuga esce.
Aspetta 24 ore, in modo che l'acqua possa evaporare, eventualmente tasta le parti sotto della lavatrice (vasca, manicotti, motore...) alla ricerca di eventuali goccioline d'acqua, quindi domani prova a fargli fare un programma di centrifuga.
In particolare, controlla la zona della puleggia vasca in prossimità della resistenza, quindi la trappola del pressostato (nelle candy-zerowatt perdono mooolto facilmente) e, perché no, eventuali rotture del filtro-radiodisturbi.
Se hai recentemente sostituito il soffietto dell'oblò, assicurati che l'anello della vasca sia serrato non a morte, DI PIÙ!!
Una volta mi capitò una Ardo con vasca smaltata, la guarnizione fondello-vasca era messa alquanto male in alto, tra un capo e l'altro della guarnizione passava un dito e, quando andava in centrifuga, l'acqua schizzava fuori irrorando completamente la resistenza.
Se domani il differenziale scatta di nuovo (dispersione a terra) vedremo il da farsi.
Se invece è il termico a scattare (probabile corto circuito), si procederà ad esclusione.
Facci sapere, ciao!
grazie delle risposte!
allora 1° per me era na rico difficile, perche a causa della notevole differenza di peso tra i 2 cuscini, le rotazioni avvenivano con frequenti sollecitazioni alle sosensioni, ed era molto facile che la centrifuga partisse molto sbilanciata, cosa che infatti alla fine e accaduta!
riguardo il problema, non credi che se fosse un problema al motore il salvavita sarebbe scattato solo nel momento in cui questo entrava in funzione!
se ho fatto una seconda prova con impostato il solo scarico senza e ribadisco senza rotazioni del cesto, in teoria non saebbe dovuto scattare no!
dunque il colpevole se questa ipotesi fosse valida e la pompa di scarico.
un uleriore prova sarebbe quella di avviare la lavatrice su di un normale programma di lavaggio o risciaquo, quindi senza pompa in azione e vedere se scatta o meno la luce.
peccato che non ho voglia di ritrovarmi con una lavatrice piena d'acqua e senza la possibilita di scaricarla se non aprendo il filtro (il che sarebbe un incubo)
e non ho voglia di rischiare dato che si tratta di componenti elettrici, e mia madre appena saputo il fatto dopo aver urlato al telefono quei 2-3 minuti sufficienti a foare i timpani, mi ha proibito tassativamente di metter su mani!
uffi, mi sa che mi tocca chiamare un tecnico!
p.s. ironia della sorte, sempre stamattina l'altra lavatrice (quella che io chiamo il rottame) ovvero la hoover, che sto tentando disperatamente di vendere, ha iniziato a perder un po di acqua da non so dove!
speriamo che la comprino subito!!!!!!!
