monello30na Inserito: 10 dicembre 2010 Segnala Inserito: 10 dicembre 2010 Qualcuno sa darmi qualche consiglio x risolvere il problema?grazie
Diomede Corso Inserita: 11 dicembre 2010 Segnala Inserita: 11 dicembre 2010 Ciao, prima di tutto:- c'e corrente? provare la presa con un'asciugacapelli;- la spina è ben inserita?- l'oblò è chiuso/aperto?Poitogliendo il top si vede quante sched ha:A - scheda unica dietro il pannello comandiB - scheda display dietro il pannello comandi e scheda madre in basso (a destra dietro guardando la lavatrice davanti oppure dietro lo zoccolino frontale);Non so se anche queste montino le schede affogate nella resina, in quel caso c'è ben poco da fare che sostituirla (o farla sostituire se è in garanzia), altrimenti bisogna cambiare il fusibile ma è complicato... e comunque in futuro per non far ripresentare il problema è bene scollegare (levando la spina o con l'interruttore I/O) la lavatrice dalla corrente quando non si usa perchè in realtà sembra spenta ma resta comunque accesa la scheda madre che però tiene spento il display... un temporale eventi simili con effetti sulla linea elettrica e puff! Via la scheda
patatino59 Inserita: 11 dicembre 2010 Segnala Inserita: 11 dicembre 2010 Lavatrice Samsung ???Hai provato col telecomando? Potrebbe essere il finale di riga...
ginogino Inserita: 11 dicembre 2010 Segnala Inserita: 11 dicembre 2010 prova a baypassare l'elettroserratura.
