dust76 Inserito: 12 dicembre 2010 Segnala Inserito: 12 dicembre 2010 ciao a tutti.......aiutooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!Ho lo stesso modello di lavatrice e il problema che mi da è questo: imposto il programma, faccio partire il lavaggio e dopo poco si ferma, si spegne, si riaccende e lampeggia il tasto di avvio ed è li ferma!!!!Se faccio ripartire il lavaggio alcune volte funziona e altre ripete la stessa cosa.Qualche suggerimento???Come si fa per resettare la scheda????Aiutoooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Diomede Corso Inserita: 12 dicembre 2010 Segnala Inserita: 12 dicembre 2010 Ciao, non ti accodare ad un'altra discussione ma ora prosegui su questa aperta per conto tuo. con calma, senza agitarsi, questo è un forum non è un call-center del centro assistenza e risponde chi, come, vuole e quando può Rileggi con attenzione la discussione a cui ti eri accodato Aqualtis AQ7L 05 U, e magari nelle parole di ISZ76 trovi una soluzione:se il problema era la girante della pompa di scarico bloccata potrebbe esser normale che la macchina non carichi piu' l acqua...... e' una questione di sicurezza esattamente come quando va in tilt la scheda la macchina effettua solo loscarico dell acqua...... sicurezza antiallagamento.se non ricordo male ci dovrebbe esser una procedura di reset premendo contestualmente e per qualche secondo 2 tasti ma non ricordo qualiforse risciacquo extra e intensivo senzasperanza.gifprova a fare varie combinazioni o chiedi direttamente di parlare col tecnico via telefono Intanto puoi iniziare a :- controllare il filtro e la girante della pompa (è quella ventolina verde che si vede dentro al filtro) che sia libera di girare;- lunghezza della spazzole motore che sono montate direttamente su questo dalla parte opposta alla cinghia dunque sul davanti (inclinando la lavatrice all'indietro da sotto ci puoi arrivare)- corretto funzionamento del bloccoporta;Poi facci sapere...
