zatarra Inserito: 15 dicembre 2010 Segnala Inserito: 15 dicembre 2010 Sos la lavastoviglie franke avviato il lavaggio spia piatti , esegue scarico, carico ,primo ciclo acqua calda poi scarico secondo step acqua calda e si è bloccata con la spia piatti lampeggiante e bip sonori con successivi intevalli che avvia il motore subito stacca e bip, riparte stacca e bip e cosi per parecchio.Faccio scaricare l'acqua con cambio programma ,riseleziono la spia piatti e riparte a lavare non riesco a capire l'anomalia.qualcuno mi può essere di aiuto.
Diomede Corso Inserita: 15 dicembre 2010 Segnala Inserita: 15 dicembre 2010 Ciao, se è allacciata all'acqua calda può essere che entri acqua troppo calda, oppure quello stesso difetto sulle Candy è dovuto alla scehda che si cambia visto il costo non esagerato.Potrebbe essere un problema al sensore di livello, ma quella spia piatti accessa insieme al numero di bip che fa (li dovresti contare tra un'intervallo e l'altro) danno inequivocabilmente la codifica guasto ad un componente ma bisogna vedere quale?
zatarra Inserita: 15 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2010 la lvs non è collegata all'acqua calda e comunque rifacendo il lavaggio spia piatti, dopo che si è bloccata ha ripetuto tutte le sequenze descritte sopra cioè carica acqua-primo step lavaggio - scarica - ricarica acqua+acqua calda e si blocca con un bip poi avvia il motore + resistenza + cassetto detersivo bobina per un secondo circa poi dinuovo bip e ripete all'infinito.ho controllato il motore la continuità è ok la resistenza è ok non sono in dispersione cosa può essere mica la scheda impazzita.
diodo71 Inserita: 15 dicembre 2010 Segnala Inserita: 15 dicembre 2010 forse non si avvia la resistenza
zatarra Inserita: 17 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2010 ciao forse abbiamo risolto leggendo un pò di post sulle marche smeg/franke ho notato di come qualche buon tecnico parlava di sostituire dei condensatori sull'alimentazione della scheda in particolare di un condensatore da 1.5 nf mkp X2 275 vac,in effetti dalla mia verifica ho riscontrato tale condensatore risultato 1.26 nf.ora sono in cerca di qualche sito dove acquistarlo.consigli?
diodo71 Inserita: 17 dicembre 2010 Segnala Inserita: 17 dicembre 2010 condensatori in nf. da negozi di componenti elettronici il costo non copre le spedizioni costera circa 20 centesimi
zatarra Inserita: 20 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2010 grazie diodo 71 l'ho trovati in un negozio di ricambi elettronici al costo di 1.80 euro il grande ,il piccolo 50 cent.comunque come si spiega che i condensatori poliestere un po ciucchi creano il blocco dei programmi durante il lavaggio .
diodo71 Inserita: 21 dicembre 2010 Segnala Inserita: 21 dicembre 2010 ai sicuramente un alimentatore elettronico il condensatore grande fa da filtro in quanto funzionano a circa 300v in continua il secondo invece determina la frquenza di oscillazione e una capacita diversa equivale a una frequenza diversa.una frequenza diversa non fa piu lavorare il trasformatore alle condizioni per cui e stato progettato.
attila01 Inserita: 21 dicembre 2010 Segnala Inserita: 21 dicembre 2010 Ciao diodo 71....non conosco i termini tecnici, pero' e' propio come dici tu.Questo sistema d'alimentazione a condensatore e' stato un fallimento per tutte le aziende che lo hanno utilizzato.Armai fortunatamente si sono tutti orientati su an'alimentazione piu' stabile e sicura.Attila 01
