Ariston Mod.arxl89 (it) - cerco schema eletrico
come da titolo cerco lo schema eletrico della scheda pricipale essendo che e scoppiato un diodo non riesco a leggere la sigla
ragazzi nessuno per sto schem buttre la lvitrice per 50 centessimi mi scocerebbe
se mi fai una foto della scheda ti dico che diodo mettere lo schema non penso lo trovi in questo forum.ciao
non so ma se me la mandi sulla discussione di inno12 (carica dal bassosx..ecc.)li trovi il link per inviare la foto
ascolta se mi dai un indirizo email o il contatto msn facciamo prima scusami ma non sono molto ferrata col pc
mi dispiace ma e vietato inserire indirizzi email te lo mando per messaggio sul tuo profilo
ok mandata spero si capisca qualcosa seno dimmelo e vedo di farne una migliore
la scheda ha un trasformatore a 50hz il diodo e vicino al trasformatore? una foto dove e il diodo mi darebbe una grossa mano
la carichi su un'host e inserisci il link fornito nella finestrina che ti appare quando premi il tasto IMG mentre scrivi il post
Però che bello vedere che con poche parole questo dialogo costruisce comunque un risultato che spero arrivi smile.gif
allora la foto adesso te la faccio intanto ti mando la sigla del diodo attacato al trasformatore mac 97a9726 invece in quello rotto gli unici numeri che leggo sono gli ultimi 2 della cifra di cui uno e' 1 sotto l' 1 ce il 5 e sotto il 5 ce 730
per esser completi il diodo e al silicio (in vetro) germano (nero) dopo il diodo e presente un condensatore elettrolitico? se si che voltaggio ha? in oltre controlla che tolto il diodo rotto tra massa e catodo non ci sia una impedenza troppo bassa perche causerebbe di nuovo la rottura del diodo.
te lo mandata dovrebbe vedersi meglio solo che la foto e da 4,3 mb non so se la ricevi a me non da nssun erore nel invio
mi scuso con lo staff ma non riesco a mandare tramite host
allora il diodo e nero a tre piedini poi ce un ti do la sigla k275u poi in mezzo ce il diodo rotto e davanti un altro k275u e comunque sono attacati a un rele omron g5le-1-vd 12 vdc il gusto se verificato per a preso acqua
allora mac97 e un triak ed e sicuramente in contenitore to2 tipo transistor la foto si vede la piastra di rafreddamento il rele 2 condensatori ac. quelli blu e un eletrolitico quello a cilindro forse ti sei confusa non e un diodo ma forse stai parlando dei triak piccoli che hanno tre piedini il diodo ne a 2 o 3 se sono 2 diodi inseriti sullo stesso contenitore. adesso ti cerco i triak piccoli che sicuramente ti vanno bene se mi sbaglio fammelo sapere ma dalla seconda foto non ho visto diodi.
z0607 z107MA sono triak che servono per alimentare piccoli carichi massimo 50watt
vanno bene per eletrovalvole e piccoli carichi.insieme al triak e sicuramente saltata anche la resistenza che lo alimenta.
allora ho controllato una scheda simile e ti do le sigle quello che e rotto e mak974b e nero e piccolo senza piastra di raffreddamento.ciao e fammi sapere
si effetivamente mi sono confusa un bel po mi scuso per avverti fatto inpazzire comunque ti rigrazio molto adesso stammatina vado a coprare il pezzo poi ti faccio sapere se tutti e andato a buon fine la resistena lo gia sostituita adesso sostitiusco anche quello poi rimonto la scheda e vedo cosa sucede perche il problema rimaneva nel fatto che rimaneva lo sportello chiuso e quando mandavo avvanti la lavatrice in pratica la sua serratura scattava sempre senza fermarsi mai e non faceva andare avvanti la pompa di carico
in effetti il triak bruciato va in corto alimentando di continuo il carico a cui e collegato.se dopo qualche giorno si riverifica la rottura sostituisci anche la serratura.
ciao e buon lavoro
