Schema Elettrico Lavatrice Rki 1000
Salve a tutti
complimenti per il sito sto cercando lo schema elettrico di
questa lavatrice per rimontare la scheda che si era bruciata.
Direte non ti ricordi come eano collegati, no in quanto sono stati staccati da un tecnico che era venuto a sistemarla. Il prezzo che mi aveva chiesto era pari ad una lavatrice nuova
Grazie mille
mi spiace.
1 - il tecnico che inizia un lavoro lo deve finire, poi semmai ti puoi riservare di pagargli una parte del dovuto con motivazioni che credo vogliano essere più valide del solito mi sembra troppo,
2 - su quelle macchine c'è una corrispondenza quasi univoca dei faston (che hanno un dentino di aggancio) sulle sedi della scheda, poi la curvatura dei cavi ti riporta (con pazienza) alla risoluzione del caso
3 - lavatrice nuova= almeno 600 euro, e non credo che ti abbia chiesto quella cifra, il resto sono lavatoi meccanizzati mad.gif
vero!! se guardi bene la disposizione dei fili e la lunghezza ci arrivi da solo e non penso che entrino facilmente se inverti o scambi connettore un po di coraggio e il gioco e fatto.chi l'ha staccata sapeva di doverla rimontare.
Sono d'accordo anche io, è praticamente impossibile sbagliare, i connettori di solito sono diversi uno dall'altro e senza forzare niente, contando anche i numero dei pin dovresti farcela. biggrin.gif
in genere i collegamenti delle schede sono due tipi di connettori piu i singoli faston .Ci sono quelli di potenza molto piu robusti e quelli di bassa potenza o di rilevazione dati che sono molto più piccoli.L'uscita dei fili dal connettore puo essere o parallelo al piano scheda o a 90 gradi.Lo scambio dei posti è difficile ma purtroppo non impossibile(mia esperienza diretta).Almeno per quelli di potenza onde evitare cortocircuiti è bene seguire i fili della resistenza e del motore che in genere si distinguono sulla scheda perchè hanno le piste di rame molto più larghe e in genere conducono direttamente al triac di potenza o ai rispettivi relais senza componenti intermedi.
