gena Inserito: 24 dicembre 2010 Segnala Share Inserito: 24 dicembre 2010 salve a tutti, ho scoperto questo forum grazie alla mia lavastoviglie che mi sta facendo impazzire. premetto che sono proprio sfortunata con questi elettrodomestici; la prima lavst. Ariston dopo 15 gg. dall'acquisto salta il motore (premetto che non ho un ristorante, ma semplicemente una famiglia di 5 persone). Durata della macchina circa 3 anni. Acquisto nuova macchina Whirpool ADP 4557 Auto clean tripla classe A,<ebbene dopo 2 anni fa strani rumori durante la fase di lavaggio., i programmi li fa tutti, prelavaggio, lavaggio e asciugatura però in fase di lavaggio incominciano i rumori. Ho parlato con una persona "AMICA" (visita pagata 40 euro) e mi disse che potevano essere le due eliche che erano oblique in quanto il rumore somiglia proprio all'urto dell'elica contro qualcosa ; ma non è così in quanto tolto i cestelli il rumore continua. Chiamo il tecnco della casa (30 euro la chiamata) mi dice che bisogna cambiare la cassa laterale per il calcare in quanto non prende acqua , costo del ricambio Euro 120; dietro mia insistenza cerco di fargli capire che la macchina funziona e che il problema è solo il rumore, e quindi programmato il lavaggio il Sig. tecnico ascolta il rumore e mi consiglia di cambiare il motore. Costo EURO 210 , oppure acquisto di una nuova lavastoviglie con affare EUro 500Hai CAPITO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Vorrei sapere cosa può essere questo fastidio, la macchina ripeto lavora bene, però solo negli ultimi giorni (dalla venuta dei tecnici!!!!!!!!!!!!!) che da problemi la spia che lampeggia e quindi devo resettare, prima era solo il< rumore e bastaE' possibile avere un piccolo aiuto? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 24 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 24 dicembre 2010 Ciao, lo conosco benissimo quel rumore... come se qualcuno stesse bussando da dentro la lavastoviglie . boom, boom, boom...E' la schiuma! Prova a cambiare detersivo, magari abituandoti al detersivo in polvere e non alle pastiglie e vedrai che il rumore non lo fa più.Succede perchè la schiuma provocata dal detersivo (soprattutto F..ish), abbassa il livello dell'acqua percepito dalla macchina e la motopompa sembra singhiozzare. Altri detersivi meno schiumosi (tipo F..y, P..il, o anche lo Sv...o, così non facciamo nomi ma li capiamo lo stesso) non danno questo problema.Poi, ma con 5 componenti in famiglia non credo che sia così, non bisogna prerisciacquare prima di mettere la roba dentro... e poi far andare l'economico con la pastiglia La lavastoviglie vecchia sarà morta per lo stesso motivo, la pastiglia non trova abbastanza sporco da aggredire e si mangia la tenuta della chiocciola, conseguenza l'acqua butta sul motore e voilà La spia lampeggia perchè la schiuma magari manda in perdita la macchina (se trafila dalle guarnizioni ricade poi sotto nel vassoio di raccolta) e il lampeggio dello start indica (generalmente) una perdita, ma non mi spiego come basti solamente il reset. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gena Inserita: 25 dicembre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2010 (modificato) Grazie per la risposta, ma voglio precisare che io uso il detersivo liquido(P...L...) proprio per evitare il peggio. Ho comunque pensato che forse possono essere i cuscinetti del motore ? che ne pensi? Il rumore x esempio dura o tutta la fase del lavaggio acqua calda o per metà lavaggio e comunque lava.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! sto impazzendo................Mi viene il dubbio se chiamare il servizio clienti e spiegare tutto sperando che possano mandare un tecnico competente..........Ma si...a 13.maspendiamola per i tecnici e gli elettrodomestici (acquisto anche di caldaia dopo aver pagato 60 euro x (=per) un po di adesivo) Modificato: 15 gennaio 2011 da Fulvio Persano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 25 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2010 (modificato) Se il rumore è continuo e non intermittente (come il bussare che ho inteso prima), può essere un problema di cuscinetti... ma i cuscinetti se si guastano è dovuto alle stesse cause che ti ho scritto prima, ovvero ad una perdita dovuta all'usura del paracqua che può essere magari perchè qualcosa ci è finito in mezzo, oppure per il detersivo troppo aggressivo... il liquido poi ricordo da vecchissime discussioni che veniva addittivato di composti clorati che non giovano affatto alle guarnizioni.chi lavora con macchine tutte dello stesso tipo (tecnici dell'assistenza autorizzata) conosce l'apparecchio meglio di chiunque altro Modificato: 25 dicembre 2010 da Diomede Corso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kobold136 Inserita: 25 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2010 un saluto a tutti e buon natale!io personalmente riscontravo rumore (come se ci fossero i grilli nella lavastoviglie) durante il lavaggio principale, non le altre fasi. risolto cambiando detersivo e passando dal gel liquido a una comune polvere... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 25 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2010 (modificato) vedi che allora c'avevo preso? ... Modificato: 25 dicembre 2010 da Diomede Corso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ginogino Inserita: 25 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2010 (modificato) Diomede l'autore del post e' gena deve dirci lei se ha risolto. Modificato: 25 dicembre 2010 da ginogino Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gena Inserita: 25 dicembre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2010 oK Grazie, proverò a cambiare detersivo....... Vi farò sapereBuon Natale a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 25 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2010 ginogino+26/12/2010, 00:34--> (ginogino @ 26/12/2010, 00:34) oggi sarò che ho mangiato troppo! Scusate... aspettiamo allora un giusto responso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gena Inserita: 4 gennaio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2011 Buonasera, ho provato ad usare il detersivo in polvere come suggeritomi.....ebbene devo dire che il problema periste. Ho provato ad aprire la parte motore, ma che ci posso capire?????? Non so da che parte cominciare.....comunque la macchina lavora , lava ed asciuga (quasi anche se da un po' le pentole e le posate non sono un gran che'.....) Cosa fare? Grazie e anche se in ritardo Buon anno a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 4 gennaio 2011 Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2011 Per accedere al motore in quella macchina, non è necessario troppo smontaggio (per fortuna!!), ma basta levare il fianco destro, e la pompa è messa girata a 45° sul fondo, collegata da una parte al manicotto a forca che manda l'acqua negli spruzzatori e dall'altra al tubo-resistenza.Si può provare a smontare il gruppo motore (ha due viti sul retro, e poi si sgancia verso l'alto), e a dividere il motore dalla chiocciola/girante, tenendo fermo il motore da dietro e svitando la ventolina dall'altra, poi si svita la chiocciola che è agganciata al motore con quelle tre alette.A questo punto si verifica se il motore ha i cuscinetti buono facendolo girare e sentendo se non scricchiola, ma io sono convinto che il problema sia nella chiocciola, ovvero che sia finito laddentro qualcosa che non riesce ad essere sparato fuori dalla ventlina e che se la sia pure consumata per benino La chiocciola NON si ripara, ma si sostituisce per la modica cifra di 40-50 euro. La prossima volta si sta attenti a riposizionare i filtri perchè l'unico modo per cui qualcosa finisca nella chiocciola è che i filtri sono stati posizionati male; oltretutto a memoria della mia esperienza non ho mai ripulito bracci rotanti Whirpool da cose non trattenute dai filtri più di quanti non ne abbia ripuliti ad esempio di Rex o Candy, merito di un sistema di filtraggio efficacie... peccato per altro cose Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gena Inserita: 4 gennaio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2011 (modificato) Grazie, ma penso proprio che non si possa fare + (=più) niente Infatti la macchina mentre lavava sempre con quel rumore, si è fermata e non va più avanti, prende e scarica solo acqua per cui adesso sto lavando tutte le stovigliePenso proprio che sia andata... Kaputtt............ Modificato: 15 gennaio 2011 da Fulvio Persano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 4 gennaio 2011 Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2011 (modificato) guarda che basta cambiare motore, costa 110 euro, eccolo qui, e non 6-700 come una lavastoviglie nuova, se poi la vuoi cambiare è una tua libera scelta. Modificato: 4 gennaio 2011 da Diomede Corso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gena Inserita: 13 gennaio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2011 (modificato) Buonasera, rieccomi con il problema QUASI RISOLTO. Ho seguito il consiglio, ho cambiato il motore costo complessivo Euro 140, compreso manod'opera.Ora però succede che in fase di lavaggio IGIENIZZANTe (quindi acqua calda) si blocca, senza lampeggiare, apro la porta, richiudo e continua il programma e così tutta la fase di lavaggio. Mi hanno detto che potrebbe essere a questo punto la Sk (=scheda), ma non sono sicura. Il problema esiste solo per l'acqua calda, negli altri programmi va bene.Mi date un consiglio? Grazie Modificato: 14 gennaio 2011 da Diomede Corso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gena Inserita: 13 gennaio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2011 allora mi correggo......................ho notato che anche negli altri programmi si blocca, anche se quando ho controllato la macchina era vuota, ora invece caricata si blocca BASTAAAAAAAAAAAAAAAA...................AIUTOOOOOOOOOOOOOO Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 14 gennaio 2011 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2011 guarda che la causa dei tuoi problemi è sempre la stessa! La pastiglia che non si scioglie!!Prima ti è andata a mangiare la tenuta della pompa e ora immagino che dentro al pozzetto sotto la piastra del filtro abbia fatto ben peggio. Se guardi laddentro sulla destra c'è una specie di griglietta nera... è il sensore di livello, se è sporco (intasato, incrostato, ammuttunato, e quant'altro) da problemi... Ma la tua lavastoviglie è dotata di diagnostica interna, se qualcosa non va, la scheda lo rileva accendendo le spie in un modo particolare... se non succede vuol dire che è rotta la scheda oppure che... il problema non c'è Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gena Inserita: 14 gennaio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2011 (modificato) Ciao, grazie per la risposta. comunque. voglio specificare che ora uso il detersivo in polvere, e che ho notato che quando c'è troppo vapore (acqua calda) si blocca, quindi facendolo uscire si riavvia........Spero comunque. che non sia veramente la sck. (=scheda) perchè se fosse cosi ........!!!!!!Controllerò anche la griglia.. esperiamo beneCiao e grazie Modificato: 15 gennaio 2011 da Fulvio Persano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 14 gennaio 2011 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2011 quanto ne metti? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gena Inserita: 15 gennaio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2011 (modificato) scusa se rispondo solo adesso. comunque. la dose è di max 2 cucchiaini... ieripoi ho messo anche un bicchiere d'aceto xchè (=perchè) ho trovato macchie sulle paretiSpero di non sbagliareGrazie Modificato: 15 gennaio 2011 da Fulvio Persano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 15 gennaio 2011 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2011 MAI l'aceto con il detersivo!Il detersivo per lavare quando ci sono le stoviglie.... l'aceto semmai a vuoto periodicamente per deodorare/scrostare... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gena Inserita: 15 gennaio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2011 (modificato) Ok!!!!! ma ho sentito molte persone che fanno in questo modo.comunque. il problema non è questo!!!!!!!!!!!!!!!!!Non riesco a capire xchè (=perchè) la macchina vuota completa bene il lavaggio e quando è piena si blocca!!!!!! Ora pensa che sto provando il mezzo carico per cercare di capire se può essere un problema di aspirazione o qualcosa del genere visto che quando si blocca (ripeto) apro la porta esce il vapore, richiudo e continua il programma.Aiutami a capire il problema, secondo te che devo fare? la rottamo???????????????????Grazie .P.S. si è bloccata anche con il mezzo carico(50°) proprio in questo momento Modificato: 15 gennaio 2011 da Fulvio Persano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 15 gennaio 2011 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2011 Ciao gena.Ti ricordo che, a norma di Regolamento, articolo J, è vietato usare abbreviazioni di tipo SMS nello scrivere.Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gena Inserita: 16 gennaio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2011 Scusa Fulvio, non avevo letto il regolamentoGrazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gena Inserita: 22 gennaio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2011 Ho forse capito qual'è il problema della macchina....Si blocca sul programma igienizzante anche a 50 gradi.Secondo Voi è grave?Aiutatemi grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
