fabrilas Inserito: 28 dicembre 2010 Segnala Inserito: 28 dicembre 2010 Ciao a tutti, come da titolo posseggo questa lavastoviglie dal 98..ha sempre dato problemi, ma ultimamente con l'errore A5 ha deciso di non caricare più acqua..Dopo varie prove ho notato che parte solo con il programma n°1 (ammollo)..quindi da ciò deduco che la parte meccanica sia a posto, o sbaglio? Quale può essere il problema? Grazie per l'aiuto
Diomede Corso Inserita: 29 dicembre 2010 Segnala Inserita: 29 dicembre 2010 Ciao, se non carica acqua, verifica che sia aperto il rubinetto e che non sia bloccata l'elettrovalvola (si trova in basso sulla sinistra dietro). Poi magari è solo intasata... c'è da pulire il labirinto (cerca sul forum che fai prima)
fabrilas Inserita: 29 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2010 ho fatto tutte le ricerche del caso... l'elettrovalvola è apposto. forse sul pannello sinistra c'è dello sporco (color arancio che si nota :S) può essere quello? ma la mia domanda è: se è intasata, perchè il programma 1 parte? non dovrebbe partire nessun programma no? grazie
fabrilas Inserita: 29 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2010 Aggiornamento: oggi, seleziono il programma 6 e la lavastoviglie è partita regolarmente. A metà lavaggio più o meno mi scatta il salvavita....ho pensato fosse la resistenza che andasse in corto....ma praticamente non faccio in tempo nemmeno a riaccenderla e a selezionare il programma, che mi riscatta il salvavita...è la scheda elettronica che è andata?
Diomede Corso Inserita: 29 dicembre 2010 Segnala Inserita: 29 dicembre 2010 Perdita d'acqua non caricava perchè l'antitrabocco/antiallagamento bloccava il carico,ora che hai sbloccato il carico ecco che perde... Il bello è scoprire da dove perde...
hdisk Inserita: 29 dicembre 2010 Segnala Inserita: 29 dicembre 2010 puo' essere tutto ma non la scheda, dovrai controllare la resistenza ma non sara' in corto bensi' in dispersione semmai perche' come dici scatta il salvavita, dovresti anche controllare che non versi acqua dalla chiocciola che potrebe andare nel motore con conseguente scatto del salvavita.
