Errore lavastoviglie li620
contemascetti
contemascetti
Buon giorno ho un problema con la mia lavastoviglie li620 ariston.
Faccio partire qualsiasi ciclo di lavaggio e non termina il ciclo dandomi sempre il medesimo errore, ovvero lampeggia la spia n°4 quella eco.
Premetto che ho già provato a fare la pulizia di tutta la lavastoviglie filtri pompe ecc, ho già provato a resettare i programmi e farla ripartire con un'altro, mi da sempre lo stesso errore.
Aiutatemiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!
Buona giornata a tutti
Link al commento
Condividi su altri siti
Diomede Corso
contemascetti+3/01/2011, 22:08--> (contemascetti @ 3/01/2011, 22:08)
clap.gif e allora è la resistenza che non fuzniona funziona.
Non raggiunge mai la temperatura del programma e va in blocco segnalandoti quell'errore.
La resistenza è quella serpentina che vedi sul fondo vasca sotto il cestello inferiore, dovrebbe essere sulla sinistra (o sulla destra wink.gif)
Link al commento
contemascetti
Ciao controllo eseguito, c'era il fast della restenza leggermente staccato, l'ho risaldato ma da ancora lo stesso errore, solo che adesso il ciclo arriva fino in fondo e manca solo l'asciugatura. Possibile sia il temporizzatore?
Link al commento
Diomede Corso
contemascetti+6/01/2011, 02:21--> (contemascetti @ 6/01/2011, 02:21)
Bene, ti ricordo comunque che uno di quei programmi (proprio quello ECO) non asciuga perchè è proprio fatto così il programma. smile.gif
Provala di nuovo magari usando l'intensivo (programma pentole) o quello normale.
Link al commento
contemascetti
Ciao venuto un'amico elettricista controllato resistenza rifatto tutti i collegamenti, fatta partire....
Ma purtroppo da sempre lo stesso errore spia n°4 (quella del lavaggio eco) lampeggiante e non conclude il ciclo.
Altre possibilità di guasto?
Link al commento
Diomede Corso
Se il guasto è sempre lo stesso, i componenti incriminati sono 2:
- resistenza, già controllata con contatti risaldati
- termostato, non ricordo se è sotto la vasca nei pressi della resistenza oppure nella controporta vicino alla vaschetta del detersivo wink.gif
Link al commento
Ciao è venuto un tecnico mi ha detto che devo cambiare la scheda e costa 150€
io credo che si possa riparare senza dover cambiare la scheda ma cambiando semplicemente un relè ti risulta?
Link al commento
Tutte le schede si possono riparare, sia quelle nostrane con componenti a vista sia quelle orientali che sono affogate nella resina.
Il problema è che è un lavoro lungo e faticoso... e certi tecnici (diciamo la maggior parte) per brevità di interventi e contenimento dei costi sostituiscono la scheda, conseguenza costa di più il tutto per il cliente. senzasperanza.gif
Se vuoi ripararla... la puoi tenere buona di scorta. 150 euro per una scheda è il suo prezzo, poi magari vedi quanto ti fa tra intervento e chiamata ma solo tu che hai la lavastoviglie sotto gli occhi e sai quanto e come è stata usata puoi sapere se vale la pena considerando che oggi una lavastoviglie nuova ad incasso costa almeno 400 euro... il resto io non le chiamo lavastovigli!
Link al commento
Beh non so se mi conviene, sono 35€ chiamata + 30€ intervento + 150€ scheda totale 215€ ho trovato una lavastoviglie della smeg in offerta a 279€ che costava 399€ direi che mi conviene cambiarla considerando che la mia è vecchia consuma di + in corrente e acqua.
Link al commento
Ciao,
controlla la saldatura del filo della resistenza sulla scheda: probabilmente la saldatura rifatta non ha tenuto ed ha funzionato solo per il lavaggio non raggiungendo la fine del ciclo (per diom: il ciclo ECO asciuga eccome!).
Il relè di cui parli è l'unico che vedi sulla scheda, quello nero, dai comunque prima una occhiata a questa discussione. Fai due prove perchè tutto sommato è un peccato buttarla: io ne ho una identica dal 2003 e ti dico che sistemando questo difetto per un bel po' avrai una macchina che funziona senza perdere prestazioni e senza spendere granchè.
Se non l'hai buttata ti indico poi una modifica per ovviare al problema.
Ciao ciao
Dome
Modificato: da mimmux
Link al commento
  • 1 year later...
Buongiorno,
approfitto, con questo mio primo messaggio, per ringraziarVi.
Anche a me la settimana scorsa, rimanevano accese, lampeggianti le spie 2 e 4 dopo pochi minuti (al massimo 2).
La macchina in oggetto caricava e poi scaricava subito l'acqua e smetteva di funzionare; dietro Vostro consiglio ho aperto il pannello di plastica (quello che contiene i due tasti di comando e le spie) e ho trovato la scheda elettronica di gestione.
Ho trovato il famigerato cavo rosa (o viola?) che se ne andava in giro per il vano perchè il faston volante, ma soprattutto quello fisso non erano più fissati al circuito stampato, anzi, del pezzo di piazzola e relativa pista non c'era più niente.
Ho risolto rifacendo due fori più in su, con una punta da trapano da 1,5 mm e già che c'ero ho rifatto un po di saldature su tutta la scheda.
Ancora Grazie
Link al commento
