Lavastoviglie Rex Isx 1062 Wrd - led porta aperta sempre acceso
GIAN57
Improvvisamente nella mia lavastoviglie Rex ISX 1062 WRD il led di porta aperta rimane sempre acceso anche con porta perfettamente chiusa. Non c'è modo di avviarla neanche con Reset programma. Ho controllato il cliccotto ed il contatto c'e' ma sui fili da entrambi i lati non c'è corrente. Qualcuno sa indicarmi cosa può essere a generare il problema? Eventualmente come superarlo ? Grazie.
Link al commento
Condividi su altri siti
Ho controllato i fili del cliccotto e quello di entrata (marrone) proviene da sotto la lavastoviglie, mentre a contatto avvenuto l'uscita va verso la scheda e mi pare allo sportello detersivo. Non ho avuto pazienza e voglia di capire perchè all'entrata mancava corrente per non crearmi troppi problemi. Ho creato un ponte portando corrente dal led di accensione all'entrata del cliccotto. Ho fatto reset e, visto spento il led di apertura porta, ho avviato un ciclo di lavaggio completo. Tutto OK. Anche l'apertura della porta attiva il led di segnalazione e mi sembra funzioni tutto come da manuale.
Ho risparmiato chiamata e chissà che spese di sostituzioni. Grazie anche a voi.
Ciao . Gian57.
Link al commento
