dexo Inserito: 10 gennaio 2011 Segnala Inserito: 10 gennaio 2011 Ciao a tutti.Ho trovato questo interessantissimo forum e non posso fare a meno di presentarvi il mio problema..Ho una lavastoviglie Indesit IDL42.Andava in blocco dopo un pò che era a lavoro e cominciava a lampeggiare velocemente l'ultimo led a destra.Chiamato l'assistenza mi dicono che probabilmente è la serpentina bruciata.Compro la serpentina, 30€, la sostituisco, ma non ho risolto il problema.Quando va in blocco, aprendo lo sportello, l'interno non è proprio caldo... diciamo tiepido.Mi potete dare qualche indicazione? Grazie mille in anticipoStefano
klsrc Inserita: 10 gennaio 2011 Segnala Inserita: 10 gennaio 2011 Direi di iniziare a controllare che sulla scheda elettronica non ci siano annerimenti, saldature fredde e componenti bruciati, in particolare il funzionamento corretto del relè che attiva la resistenza (Segui i fili che vanno dalla resistenza alla scheda)Facci sapere, ciao!
gaetanus Inserita: 10 gennaio 2011 Segnala Inserita: 10 gennaio 2011 Puoi provare a verificare se arriva la 220 volt alla resistenza in quel caso poni la tua attenzione sul rele' relativo o sulla scheda.
gaetanus Inserita: 10 gennaio 2011 Segnala Inserita: 10 gennaio 2011 inoltre ti consiglio di verificare se manca la 220v anche la continuita' dei cavi che arrivano alla resistenza facci sapere ciao
dexo Inserita: 11 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2011 Grazie mille a tutti!!Questa sera avrò il mio bel da fare dopo aver messo a nanna i bimbi...Vi aggiornerò..
