Xunil79 Inserito: 28 gennaio 2005 Segnala Inserito: 28 gennaio 2005 (modificato) mi sento deficiente fare sta domanda...sono alle prese con un plc fx2n-64mt e devo programmare uno stupidissimo timerl'ingresso x0 di deve far partire il timer e tale timer deve stare a 1 x 10 secondi timer_m x0 __________ y0 ||------| |---------() | | tc1| tcoil | 100 | tvalue | | | ----------dove sbaglio?grazie e ciaoedit:ATTENZIONE il web non rispetta la tabulazione del testocomunque contatto ingresso x0 , tcoil tc1, tvalue 100, uscita y0 Modificato: 28 gennaio 2005 da Gabriele Riva
ETR Inserita: 28 gennaio 2005 Segnala Inserita: 28 gennaio 2005 Se ho capito bene ti serve tipo un SI in STEP7 ? 10 s come impulso al comando ? Con il Mitsu FX2N non è possibile, dispone solo di timer tipo SE, quindi devi costruirtelo.....LD X0OUT T0 K100OUT M0LD M0ANI M0OUT Y0Ciao
Xunil79 Inserita: 29 gennaio 2005 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2005 (modificato) ho trovato un piccolo esempio... mi e' tornato comodo x capire come ragiona l'fx2n penso che possa tornare comodo a qualcun altrovedo se e' possibile metterlo nella sezione upload Modificato: 29 gennaio 2005 da Xunil79
albertom Inserita: 19 maggio 2005 Segnala Inserita: 19 maggio 2005 aperto di x0 bobina di t0 K(=costante)oppure D(=data register variabile)quello-che-vuoi, chiuso di t0 si apre dopo quello-che-vuoi.Ciao
Casprini Stefano Inserita: 31 gennaio 2006 Segnala Inserita: 31 gennaio 2006 Salve,Il timer è giusto devi solo abilitare l'uscita in un altra networkTS1 --------------Y0TS1 é il contatto del temporizzatore dichiarato tc1
