Marion Inserita: 23 aprile 2003 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2003 Salve a tutti,non sono pratico per niente del PLC S7 200, abitualmente utilizzo Allen Bradley, ma un cliente "vuole" questo S7.Devo collegare in rete MODBUS ad un PC supervisore 6 PLC, ad ognuno di questi c'è collegato anche un pannello.Domade:Esiste S7 200 con 2 porte di comunicazione?Per collegare fisicamente in rete i plc come devo fare?Dove trovo nel protocollo ModBus i numeri interi del PLC?Spero di essere stato chiaro, scivere non è certo il mio forte.
Marion Inserito: 23 aprile 2003 Segnala Inserito: 23 aprile 2003 Salve a tutti,non sono pratico per niente del PLC S7 200, abitualmente utilizzo Allen Bradley, ma un cliente "vuole" questo S7.Devo collegare in rete MODBUS ad un PC supervisore 6 PLC, ad ognuno di questi c'è collegato anche un pannello.Domade:Esiste S7 200 con 2 porte di comunicazione?Per collegare fisicamente in rete i plc come devo fare?Dove trovo nel protocollo ModBus i numeri interi del PLC?Spero di essere stato chiaro, scivere non è certo il mio forte.
Gabriele Corrieri Inserita: 23 aprile 2003 Segnala Inserita: 23 aprile 2003 Ciao Marion,Ti rispondo in sequenza:1)Sì esiste una cpu con 2 porte (sempre 485) è la S7 226 ... comunque se ti serve comunicare solo in modbus puoi benissimo utilizzare una normale cpu, con l'interruttore RUN/STOP avvii il modo freeport( ossia la porta del plc comunica col tuo protocollo personalizzato) ... nel tuo caso Modbus2)Per collegare fisicamente in rete i plc devi connettere insieme i pin 3-5-8 di ogni plc tutti insieme. Alla testa e alla coda della rete devi mettere un terminatore così composto :6->3 390 ohm3->8 220 ohm8->5 390 ohmi valori NON sono critici (le comuni resistenze con toll. 5% vanno benissimo) anche il cavo non è critico, in quanto la velocità massima è 38400 bps, in ogni caso se sei proprio in difficoltà Siemens (e altri) vendono dei connettori per il loro cavo ... inutile dire che costano una fortuna (cavo e connettori) e per S7200 sono inutili.Qui ci sono le tips per S7200, dentro c'è un'applicazione ModBus Slave RTU (io l'ho provata con master il pc) è carina ... penso che in un paio d'ore la integri nel tuo codice, o ci costruisci attorno il tuo codice:http://www4.ad.siemens.de/csinfo/livelink....p&Query=1232912Se hai bisogno (e non sei di fretta) posso darti qualche aiuto ...
Daniele C. Inserita: 23 aprile 2003 Segnala Inserita: 23 aprile 2003 Per Gabriele:non riesco a leggere gli indirizzi che metti nelle risposte.Hai qualche idea a proposito?Grazie e a presto.Daniele C.
Lucky67 Inserita: 23 aprile 2003 Segnala Inserita: 23 aprile 2003 Gabriele sei sempre una miniera...complimenti!!!!
Gabriele Corrieri Inserita: 24 aprile 2003 Segnala Inserita: 24 aprile 2003 Daniele C.+23 Apr 2003, 11:09 PM-->CITAZIONE(Daniele C. @ 23 Apr 2003, 11:09 PM)Ciao Daniele,se hai norton antivirus abilitato non vedi i links perchè inziano per "ad" che norton interpreta come banner ... disabilitalo ...Ciao
Daniele C. Inserita: 24 aprile 2003 Segnala Inserita: 24 aprile 2003 Fatto!Ti ringrazio, ora posso vedere i siti che tutti mettono a disposizione.Grazie e a prestoDaniele C.
Livio Orsini Inserita: 24 aprile 2003 Segnala Inserita: 24 aprile 2003 (modificato) Attenzione a modbus con S7-200. Se si usa RTU si rischia di spendere tanta memoria e spendere tanto tempo ci CPU! E' vero quello che dice Gabriele Corrieri l'esempio di Siemens è funzionante e facilmente verificabile, dipende poi cosa deve fare il PLC oltre al colloquio in Modbus.Per Gabriele: ho ritrovato il master modbus per 300 se vuoi te lo mando, ma attenzione non è certificato da Siemens, è solo un'applicazione fatta di Siemens France Modificato: 24 aprile 2003 da Livio Orsini
Gabriele Corrieri Inserita: 24 aprile 2003 Segnala Inserita: 24 aprile 2003 Ciao a tutti,questi i miei esperimenti: con una S7224:tempo di 1° ciclo 691mS, tempo di ogni altro ciclo 2-3mS senza altro codice che la comunicazione Modbus, il primo ciclo si intende quello che si attua dopo ogni transizione stop-run o accensione ... tale cosa è derivata (come Livio saggiamente spiegava tempo fa sempre sul forum) dalla costruzione delle tabelle RTU slave, che si devono fare solo una volta ...----Per il codice della CP340 in ModBus (se è possibile) si potrebbe mettere in archivio?Ciao
Marion Inserita: 24 aprile 2003 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2003 ok per collegamenti, ma il convertitore che utilizzo normalmente non prevete il comune sulla 485 che presumo sia il pin 3, funziona lo stesso? oppure devo utilizzare il convertitore siemens che serve anche per la programmazione?
Gabriele Corrieri Inserita: 25 aprile 2003 Segnala Inserita: 25 aprile 2003 Ciao Marion,io uso un convertitore RS485 fai-da-me sia per la programmazione che per ogni comunicazione col S7200, se non usi il cavo PPI tieni solo presente che il convertitore che usi sia di tipo automatico, ossia che vada in trasmissione quando la linea TX va bassa, e non con i segnali RTS o DSR.Comunque sia:3->A oppure +5->Massa (puoi anche non usarla)8->B oppure -Ciao
Daniele C. Inserita: 25 aprile 2003 Segnala Inserita: 25 aprile 2003 Saresti così gentile da mettere a disposizione di tutti il tuo programmatore "fai da te"?Anche io lavoro con l'S7-200 (ed altri con interfaccia 485) ed i convertitori costano abbastanza: averne di poco costosi ma allo stesso tempo funzionali......... farebbe comodo a molti!Grazie Daniele C.
Gabriele Corrieri Inserita: 26 aprile 2003 Segnala Inserita: 26 aprile 2003 Ciao Daniele,lo schema l'ho postato qui:http://www.plcforum.it/upload/index.php?ac...me=S7200CNV.pdfRipeto ... attenzione che NON E' OPTOISOLATO ... non voglio saper nulla di:▪ Seriali di Pc danneggiate▪ Seriali di Plc danneggiate▪ Danni a cose e/o persone derivanti dall'uso di questo circuitoQuindi consiglio vivamente di montarlo solo se si è esperti.Rimango disponibile per eventuali chiarimenti, e chiedo un feedback a chi può utilizzarlo per programmare i TP070 se il circuito è adatto o meno.Ciao
aleb2 Inserita: 28 aprile 2003 Segnala Inserita: 28 aprile 2003 Livio il master Modbus S7-300 è interessante, puoi metterlo su download?
