Benny Pascucci Inserita: 3 ottobre 2009 Segnala Inserita: 3 ottobre 2009 certo, stò parlando di impianti ...TNNella discussione si parlava di TT, comunque non è questo il problema.... spiega quello che fà il nostro proggettista con le masse e che toglie i differenziali.Se si tratta di dispersori di fatto, dispersori intenzionali, o quant'altro, qualsiasi cosa faccia sicuramente è sbagliata..... Cavolo, ma volete mettervelo in testa, una volta e per tutte, che la terra in un sistema TN, per guasto sulla BT, non gioca nessun ruolo????.... ...la terra teoricamente potrebbe essere anche eliminata.Infatti, in caso di dispersione a massa, il percorso della corrente di guasto è interamente metallico!Fà il bravo dai...Mauro non seguire il consiglio di Sondino....a meno che tu non abbia qualche pietruzza nella scarpa da levarti nei confronti di questo fantomatico PROFESSOR progettista...
sondino Inserita: 3 ottobre 2009 Segnala Inserita: 3 ottobre 2009 (modificato) Allora forse era in un TT? mi sa che stò alzando un polverone.... Modificato: 3 ottobre 2009 da sondino
Nino1001 Inserita: 3 ottobre 2009 Segnala Inserita: 3 ottobre 2009 BoH! state parlando arabo Abbiamo due abitazioni ed una scala metallica. Abbiamo due consegne di energia elettrica sicuramente una R_N e l'altra R_S, l'Enel cerca sempre di sfalsare.Si parlava di sicurezza inerente questa benedetta scala metallica. Ora mi stò confondendo.In particolra che c'entra il sistema TT e TN.
sondino Inserita: 3 ottobre 2009 Segnala Inserita: 3 ottobre 2009 in effetti siamo usciti dal seminato, io non vedo il motivo per metterla terra. In impianti civili credo (quindi da confermare da chi conosce meglio le normative) che non sia necessario. Non ho mai visto scale, ringhiere ecc messe a terra
Nino1001 Inserita: 3 ottobre 2009 Segnala Inserita: 3 ottobre 2009 x sondino.Va bene. ma giacchè ci siamo ipotizziamo delle condizioni di pericolo e discutiamo sulle sue risoluzioni altrimenti il discorso è sterile.Non saprei...ipotizziamo che stando sulla scala metallica un utente posso contemporaneamente toccare la massa di un dispostico dell'utenza A e l'altra mano la massa dell'utenza B ed ovviamente una delle due è sotto tensione...scalogna massima...niente non cosa ipotizzare provateci voi...
sondino Inserita: 3 ottobre 2009 Segnala Inserita: 3 ottobre 2009 (modificato) Non saprei...ipotizziamo che stando sulla scala metallica un utente posso contemporaneamente toccare la massa di un dispostico dell'utenza A e l'altra mano la massa dell'utenza B ed ovviamente una delle due è sotto tensione...scalogna massima...niente non cosa ipotizzare provateci voi...Se la scala è a massa, meglio. Maggiore possibilità di intervento del diff. dipende da quale massa tocchi per primo. se quella in tensione o quella no.le masse dei dispositivi dovrebbero essere a terra, quindi far scattare le protezioni prima che vengano toccate. Effettivamente il problema della scala può crearsi se è la scala ad andare in tensione, magari con la prolunga dell'aspirapolvere citata in post precedenti. Se la scala fosse a terra c'è sicura probabilità di intervento delle protezioni. Se non lo fosse e per casualità si toccasse la scala con i piedi per terra allora una scossetta si può anche sentire. Ma la scala se è murata o intassellata probabile che il differenziale salti ugualmente. Bisogna fare 2 misure di terra-scala. Le terre dei 2 app. le collegherei insieme per aumentare la dispersione. Nei condomini, c'è un unico montante. Modificato: 3 ottobre 2009 da sondino
rey001 Inserita: 3 ottobre 2009 Segnala Inserita: 3 ottobre 2009 (modificato) la scala e' in cemento armato non in metallo :rolleyes: e sono spuntati 4 faretti a incasso Modificato: 3 ottobre 2009 da rey001
acarrua Inserita: 3 ottobre 2009 Segnala Inserita: 3 ottobre 2009 la scala e' in cemento armato non in metallocome si fà a mettere a terra una scala in calcestruzzo??mica si parlava di una scala in ferro..
rey001 Inserita: 3 ottobre 2009 Segnala Inserita: 3 ottobre 2009 io non ho mai nominato scale in ferrol'ha tirata fuori nino1001.....comunque mi e' capitato spesso(sempre) di collegare i plinti dei capannoni o le reti dei pavimenti con l'impianto di terrae quindi pensavo di dover fare uguale siccome del civile na faccio veramente poco ho chiesto
Benny Pascucci Inserita: 3 ottobre 2009 Segnala Inserita: 3 ottobre 2009 (modificato) come si fà a mettere a terra una scala in calcestruzzo??Non è questa la difficoltà...ci si inventa di tutto, ho visto installazioni nelle quali pur di mettere a terra la scala in cemento armato si metteva a nudo l'armatura metallica.... La cosa, oltre ad essere dispendiosa, non ha alcuna utilità, se non vogliamo dire che è assolutamente priva di senso... mica si parlava di una scala in ferro..E anche se la scala fosse stata in ferro, la messa a terra non sarebbe stata automatica. Prima di farlo, occorreva porsi il problema: - è una massa (ad esempio una scala con dei corpi illuminanti inseriti nella struttura) --> collegamento a terra- è una massa estranea (ossia, la sua resistenza cointro terra è minore di 1000 ohm) --> collegamento a terra. In tutti gli altri casi, NO! io non ho mai nominato scale in ferroGià la tua richiesta è stata chiara fin dal primo post! Modificato: 3 ottobre 2009 da Benny Pascucci
rey001 Inserita: 3 ottobre 2009 Segnala Inserita: 3 ottobre 2009 per il collegamento e' semplice con un morseto a c si attacca una treccia di rame nudo all'armatura di acciaio... poi si mette il cemento
Benny Pascucci Inserita: 3 ottobre 2009 Segnala Inserita: 3 ottobre 2009 per il collegamento e' semplice con un morseto a c si attacca una treccia di rame nudo all'armatura di acciaio... poi si mette il cemento Già... mi preoccupa che tu sappia come si fa (se parliamo di scale, porticati altro)... , sapessi quante ne ho dette all'esecutore e al suo mandateriguardo quel collegamento....
