Gestione Di Un Impianto Di Riscaldamento
Già... mi preoccupa che tu sappia come si fa (se parliamo di scale, porticati altro)... unsure.gif , sapessi quante ne ho dette all'esecutore e al suo mandate riguardo quel collegamento.... rolleyes.gif
bhe mi senbra che in un capannone nuovo sia un collegamento normale da fare all'anello di terra esterno
il mio dubbio infatti era sui porticati e scale :lol:
Modificato: da rey001
  • Risposte 129
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • rey001
    20
  • Benny Pascucci
    18
  • sondino
    14
  • Nino1001
    12
è una massa estranea (ossia, la sua resistenza cointro terra è minore di 1000 ohm) --> collegamento a terra.
scusa benny ma quasi tutti i cancelli o qualsiasi struttura metallica a contatto con il terreno,credo che abbiano una resistenza minore di 1000 ohm.quindi in tutti i casi si debbano collegare a terra.
a meno che:
1)nel cancello si ha una continuazione del PE tra terra del motore e cancello,tramite cremagliera in ferro (no collegamento)
2)struttura in ferro non avente parte elettrica e non percorsa da nessun filo elettrico ma la sua resistenza minore di 1000 ohm (no collegamento)
3)struttura in ferro avente resistenza maggiore di 1000 ohm ma avente delle plafoniere incorporate (si collegamento)
ditemi dove sbaglio
a meno che:
ditemi dove sbaglio
Benny Pascucci
ditemi dove sbaglio
Non sbagli.... :rolleyes: ....giuste precisazioni!
Benny Pascucci
ditemi dove sbaglio
Scusa Benny se ti faccio fare doppio lavoro :rolleyes: ,
ma in questo caso non è da considerarsi massa estranea e quindi va fatto il collegamento a terrra??
Vinlo
Vinlo
Ah...la scala non è in ferro? E' in cemento armato? La domanda diventa quindi:
come posso mettere a terra una scala in cemento armato?
Benny Pascucci
Sì. vinlo, hai ragione....avevo letto male il punto 2), nel caso prospettato il collegamento a terra è necessario.
Benny Pascucci
si ma scusate ma mettiamo il caso che la struttura sia in un terreno disperso in mezzo alle montagne,dove non passano nemmeno dei cavi elettrici,dove l'enel non ha nemmeno la palificazione(quindi impossibile portare la corrente) il contadino cosa fà
si procura un paletto e lo pianta nel terreno e si fà la sua bella messa a terra del recinto.
oppure spende una fortuna per la palificazione e monta delle plafoniere nel recinto attaccate nel ferro,giusto perchè la sua struttura è inferiore ai 1000 ohm??
Non sbagli.... rolleyes.gif ....giuste precisazioni!
dici questo giusto per farmi contento? :)
Bhè,in questo caso non c'è bisogno di nessun collegamento a terra in quanto, non essendoci impianti elettrici, non si deve rendere equipotenziale la struttura rispetto ad altre masse o masse estranee..
Vinlo
Vinlo
Benny Pascucci
si ma scusate ma mettiamo il caso che la struttura sia in un terreno disperso in mezzo alle montagne...
In quel caso, parafrasando George Clooney "No impianti elettrici, no terra".... :lol:
No, tranquillo....mi era sfuggito il punto 2).... ;) , lo sai che di solito sono un censore implacabile.... :P
Benny Pascucci
no la domanda era "se devo metterla a terra".......
Scaricare a terra le armature metalliche affogate nel cemento armato è la corretta procedura per ottenere un valore di terra ottimale.
Però, scaricare una superfice di qualche centinaio di metri quadrati è un conto, scaricare un metro quadro è un altro (non so che basamento ha la scala); non credo che sia una superfice sufficente per avere degli effetti apprezzabili.
Quindi riallacciandomi al post #3 di Benny
Assolutamente no, è un collegamento inutile!
Sono della stessa idea.
sono circa 10 m2
CITAZIONE
:thumb_yello:
sono circa 10 m2
CITAZIONE
:thumb_yello:
Io finora avevo pensato che volevate mettere a terra l'armatura di una scala in cemento armato per metterla in sicurezza.
Ora scopro che si vuole usare l'armatura per rinforare/sostituire un'eventuale puntazza.
C'è poi molto da discutere se una buona messa a terra la si ottine con in ferri di basamento, di platea della struttura dove si collega la corda nuda di rame o di un genrico tondino di un pilastro o comunque distante dalle fondazioni.
Comunque sia tutto fa brodo per tentare di abbassare un valore di terra molto alto.
