Lavastoviglie Ariston Elixia Li 670 Duo - guasto led 5/7 e 4/5
Un saluto a tutti gli utenti del forum.
Premesso che la mia attività lavorativa è su PLC industriali, provo a cimentarmi sulla mia lavastoviglie...
Antefatto: causa raccordo allentato sulla spazzola inferiore si allaga la vasca sottostante, interviene il differenziale dell'alloggio prima del galleggiante anti allagamento.
svuotata ed asciugata la vasca inferiore provo il lavaggio,
La lavastoviglie dà errore sui led 5+7 a fine riscaldamento acqua
A volte in alternativa dà errore 4+5 a fine riscacquo
operazioni effettuate:
La resistenza riscalda regolarmente, assorbimento circa 7 A
quando va in errore 5+7 la pompa si ferma e si sente l'acqua bollire fino all'intervento del termostato di sicurezza.
collegamenti a posto
collegamenti termocoppia (pare) a posto
centralino senza evidenze di saldature fredde o sfiammature.
per l'errore 4+5:
pompa di scarico a posto (acqua di prelavaggio e lavaggio scaricata regolarmente)
tubazioni libere.........
Cambio il centralino di controllo?
Grazie a tutti per l'attenzione
Luigi
ciao se l'asciugatura e recente alla prova fatta attendi che tutti i fili e connettori si siano asciugati bene o al limite intervieni tu son un asciuga capelli avvolte un ambiente particolarmente umido genera passaggi minimi di corrente che la centralina interpreta come errori speriamo bene
Ciao diodo71, fatto tutte le verifiche consigliate, oltretutto ho fatto passare diversi giorni senza usarla dopo l'asciugatura... niente da fare.
Ultimamente persiste il guasto led 4+5. sembra che a fine riscacquo la lavastoviglie attenda qualcosa per qualche minuto, (non scarica) dopodichè va in time out......
saluti a tutti
metti una lampadina 220v.20w insieme al motorino di scarico e verifica che nell'attesa finale lo scarico sia alimentato
controllato... nello scarico finale non arriva alimentazione alla pompa. lo scarico prelavaggio e lavaggio funziona regolarmente...
Grazie per i consigli
adesso devi capire cosa fa prima dello scarico finale se i lavaggi sono riportati nel manuale puoi controllare li bisogna capire perche non passa allo scarico visto che pompa e presostato funzionano
per il lampeggio dei led 5 e 7 prova a controllare il termostato della temperatura
per diodo 71:
beh, deve passare un certo tempo impostato dal timer di controllo, le condizioni sono: vasca carica d'acqua (verificato pressostato OK), raggiunta temperatura acqua (verificato OK) fine tempo riscacquo - scarico -fine ciclo
per elux:
la temperatura è controllata da una sonda direttamente collegata al timer di controllo (elettronico) l'unico termostato è quello di sicurezza vicino alla resistenza (controllato funziona)
quindi dipende dal riscacquo darei una controllatina hai filtri e anche al motorino di scarico non fa mai male e chiaro che dove ti si blocca fa comunque qualcosa di diverso
dagli altri lavaggi hai capito cosa cambia? se gli altri vanno a buon fine una differenza c'e di sicuro
Mi sono arreso!! (sennò mia moglie mi uccide (oltre a farmi lavare i piatti))
Sostituito timer elettronico, la lavastoviglie funziona regolarmente!!
Costo del ricambio: € 75,00 ivato. da ricambista ufficiale Ariston.
Grazie a tutti per i consigli
Modificato: da lucidamente
comunque ti consiglio di non gettare via quella scheda che hai sostituito...potrebbe sempre ritornare utile...
Seguirò il consiglio ... anche se la prossima volta mi sa che la rottamo...
