Lavastoviglie - siemens SE65A591
zooma61
la pompa di scarico non si ferma,continua a girare anche se ha scaricato tutta l'acqua E ne rimane solo poca nella vaschetta.Ho pulito filtri,controllato tubo scarico ma se accendo L'interrutore la pompa continua a girare.C'è forse un sensore?
Grazie per l'aiuto
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao,
estrai la lavastoviglie dal suo alloggiamento/incasso e prova ad inclinarla su un fianco... e esce acqua da sotto vuol dire che c'è una perdita che il sensore ha rilevato.
Link al commento
si,mettendola su un fianco perde acqua,inoltre le bacinelle trasparenti sul fianco sono piene d'acqua ed in una zona mi sembra di vedere incrostazioni nere.puo' servire foto?
grazie
Link al commento
eliminata l'acqua la pompa ha smesso di girare e la lavas sembra funzionare,provero' a fare lavaggio completo.Ho trovato bagnato l'isolante nella parte superiore sinistra,puo' essere condensa?
grazie
Link al commento
Ciao,
se la perdita era di modeste dimensioni... hai solo sbloccato il sistema antiallagamento ma prima o poi ti si riblocca. Ora hai la lavastoviglie di nuovo funzionante ma bisogna capire da dove perde.
Condensa non credo... dry.gif semmai succede quando si corica su un fianco che l'acqua finisce dentro e quando si rialza poi gocciola biggrin.gif
Le foto sono sempre ben accette in quanto descrivono un po' più oggettivamente il problema
Link al commento
