Lavasciuga Sangiorgio Ghibli 6 Thermocondenser - Cerco manuale d'uso
Ciao a tutti, volevo sapere se qualcuno di voi ha il libretto di istruzioni della Lavasciuga SANGIORGIO Ghibli 6 Thermocondenser che è in dotazione nell'appartamento dove sto per trasferirmi.
La proprietaria ha perso tutte le "scartoffie"...
Io ho provato a cercare su internet, ma non ho trovato proprio niente...
Qualcuno di voi può aiutarmi?
Grazie mille, a presto
chiaramiss
Vado a memoria con quello che ricordo di quella di mia nonna: dicci pure, vediamo di ricostruirlo! wink.gif
Ciao!
2 manopole:
- manopola programmi:
ci sono due settori, ciascuno con il prelavaggio sul primo programma, che nel settore resistente è doppio dunque 1-2 e nel settore delicati è subito dopo la centrifuga-stop. Non c'è termostato regolabile (se non ricordo male) ma le temperature sono decrescenti, dunque il primo programma dopo il prelavaggio corrisponde alla temperatura più alta rispettivamente 90°C per i resistenti e 60°C per i delicati/sintetici.
- manopola asciugatura:
ci sono due settori anche qui, credo riferiti alle due temperature di asciugatura, forte e delicata. L'asciugatura ricordo che parte automaticamente dopo la centrifuga ed è consigliata per carichi non superiori ai 2,5-3Kg per i resistenti (dunque in automatico puoi lavare e asciugare solo mezzocarico, e 1-1,5Kg per i delicati/sintetici.
- ci sono sicuramente almeno 4 tasti in mezzo ma senza i simboli è difficile da dire... senzasperanza.gif
Come ti ho già detto sull'MP, per vedere dove inizia il programma di lavaggio imposti il primo programma di prelavaggio e fai scattare la manopla piano piano a mano finchè non vedi che le vaschette smettono di caricare dalla vaschetta di prelavaggio (a sinistra!) e iniziano a caricare su quella centrale di lavaggio. La stessa prova vale anche per trovare il programma a più bassa temperatura ( o a freddo) che è poi l'ultimo su cui carica nel lavaggio...
Le vaschette sottili sono per candeggiante e ammorbidente, vai piano con il detersivo perchè quella lavatrice non so se sciacqua benissimo wink.gif
Buon Bucato smile.gif e nel frattempo aspettiamo le foto...
Diomede Corso+25/01/2011, 14:11--> (Diomede Corso @ 25/01/2011, 14:11)
Il prelavaggio è uno solo da 40°, e che termina con un breve centrifuga!
La manopola asciugatura riporta i tempi di essa, con la parte a doppia linea a temperatura alta, mentre l'altra a quella bassa. In entrambi i casi gli ultimi 10 minuti sono di ventilazione/raffreddamento antipiega.
I pulsanti:
- mezzo carico (e quindi partenza automatica dell'asciugatura)
- lavaggio a freddo
- esclusione centrifuga
- accensione/spegnimento
I risciacqui:
4 nel ciclo resistente con centrifuga intermedia dopo il secondo e 3 in quello delicato, tutti a livello alto. Sciacqua bene se non eccedi col detersivo (tanto non ne serve molto, visto che se la imposti esattamente sui numeri di riferimento fa un piccolo ciclo di precarica) e grazie ai 600 giri di centrifuga.
MA GRAZIE!!!!!!
Adesso provo a vedere di capirci qualcosa di più...
Appena posso, posto la foto del cruscotto.
Ancora Grazie Mille
Chiaramiss
Se è quello grigio con le scritte celesti e bianche, praticamente t'ho già detto tutto! wink.gif
Sempre se la memoria non m'inganna, essendo io in Toscana mentre la Ghibli di nonna è in Sicilia... biggrin.gif
