Lavastoviglie Siemens - Perde acqua dallo sfiato
Lavastoviglie di 5 anni, durante le ultime fasi del lavaggio esce acqua dallo sfiato della bacinella di carico dell'acqua.
user posted image
Ho notato che nella bacinella dell'acqua ci sono delle zone di sporco. Cosa posso fare? Grazie
ciao penso che la cosa migliore sia smontarla e con una pompa ci butti dentro acqua a pressione e dall'altro capo dovrebbe uscire tutto
durante tutto il ciclo di lavaggio che dura h1.30,solo in due occasioni esce acqua da questo sfiato ed in quantita' di circa mezzo bicchiere per volta.
Secondo te è un problema di sporco accumulato?
grazie
puo darsi ma forse non regola bene i livelli comunque risolvi tutto con una accurata pulizia generale. se te la senti dacci dentro puoi in oltre attaccare un tubicino di gomma allo sfiato in modo da sollevare un po lo sfiato in modo che durante le prove eviti la fuori uscita di h2o
zooma61... la fuori uscita d acqua è dovuta dalla sporcizia!!!
come risolverlo:
1 a fianco della tasca a dx in basso troverai una sistema di entrata acqua si chiama trappola..e un tubo trasparente che prosegue e si collega nella vasca....
devi pulire la trappola se sporca..e la cosa piu importante e pulire il tubo...
perchè sucede il trabocco del h20?
perche il tubo o trappola è intasato e l'h20 non scorre bene in vasca e trabocca in alto
pulisci e vedrai che va tutto a posto!!
consiglierei di fare programmi a temperatura alta ogni tanto...per la pulizia!!!
