Lavastoviglie Ariston Lsi 61 E - Pala Inferiore
Ciao ragazzi
ho il seguente problema: la pala inferiore della lavastoviglie esce continuamente dalla sua sede. Non dipende dalla sistemazione delle stoviglie ma piuttosto dalla usura della sede di plastica.
Bene che mi vada si alza soltanto ma spesso la pala fuorisce e si mette di traverso.
Conseguenza: si allaga il fondo della lavastoviglie et voilà! salta la luce. sad.gif
E' possibile cambiare qualche pezzo ? quale ?
grazie in anticipo.
Ciao,
la pala ? huh.gif mi sembra che sia il "perno" dove va ad incastro la pala che non "stringe" a sufficenza. Quel pezzo è "sostituibile" ? unsure.gif
aggiornamento...premetto ancora che non credo serva cambiare la pala: è "consumato" il perno che "esce" dalla lavastoviglie e quindi non tiene +la pala durante la rotazione
Per ora ho risolto con un soluzione molto-fai-da-te. Ho utilizzato una fascetta di plastica (stringifili) per stringere la pala con il perno consentendo però la rotazione della prima. Ho già fatto tre cicli senza problemi ma vorrei sostituire, se possibile, il perno. Si può ??? huh.gif
