Alteo Inserito: 1 febbraio 2011 Segnala Inserito: 1 febbraio 2011 Salute a tutti, mi trovo in difficoltà con la lavastoviglie di mia figlia ora descrivo cosa è successo, aveva solamente il tasto di accensione bloccato, ho smontato tutta la mascherina ho tolto l'interruttore lubrificato e rimontato, ma sorpresa ora non si accende più il display, ho controllato e alcune tensioni arrivano sulla spina del display, ma rimane sempre tutto spento, come se fosse senza tensione di rete.
diodo71 Inserita: 2 febbraio 2011 Segnala Inserita: 2 febbraio 2011 ciao l'olio che hai messo non fa pasare piu la corrente l'olio e un isolante o l'interruttore con l'olio non riesce piu a scattare come prima sostituiscilo e prova di nuovo.per verifficare che e colpa sua puoi by pass con un ponte direttamente dai faston.
Alteo Inserita: 2 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2011 Ciao, l'olio non l'ho messo sui contatti ma solo nel meccanismo, ho anche provato la tensione passa oltre l'interruttore, c'è pure tensione continua sul alcuni contatti della spina del display. Il brutto è che per accedere al modulo display c'è da staccare la mascherina di acciaio inox e si rovina, prima di staccarla volevo una conferma di veramente rottura .
diodo71 Inserita: 3 febbraio 2011 Segnala Inserita: 3 febbraio 2011 se dopo aver oliato e peggiorata e possibbile che nel rimontare tutto si sia staccato qualche connettore,in oltre un simile sintomo puo dartelo se il tasto rimane sempre in contatto come se stessi sempre premendo molti programmatori aspettano che rilasci il tasto. quindi penso che dovrai rismontare tutto e prima di richiudere verifica che i pulsanti siano liberi e che scattino bene mentre li premi
gaetanus Inserita: 3 febbraio 2011 Segnala Inserita: 3 febbraio 2011 per la prossima volta..SPRAY PULISCICONTATTI..non olio!
Alteo Inserita: 6 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2011 Devo essere sincero visto i dubbi che sono sorti, per semplificare la descrizione ho scritto che ho messo olio, ma in effetti ho dato una leggera spruzzatina di sprai PHILIPS rosso,per me è il migliore in assoluto per i contatti, e non l'ho spruzzato sui contatti ma solamente sulla slitta che fa agganciare e sganciare il pulsante,dopo aver aperto il meccanismo, poi ribadisco l'interruttore ora funziona accende e spegne perfettamente. A questo punto ho ordinato la scheda, quando mi arriverà vi farò sapere.Grazie comunque a tutti.
Alteo Inserita: 1 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2011 Errore da principiante, ho innestato la spina del display nel senso sbagliato.
