Lavatrice Indesit Wisl 105x
Inserito: (modificato)
Ho questa lavatrice indesit che ho da qualche anno ma la sto usando solo da 1 mese.
All'inizio ha funzionato tutto bene poi ha cominciato a fare il seguente difetto:
metto il prog (=programma).la lav (=lavatrice) carica l'acqua poi si ferma e rimane li'.
Per puro caso ho riscontrato che resettando il prog. (=programma) con l'acqua gia' caricata in precedenza e riavviandola, riprende ancora acqua e poi funziona normalmente.
Premetto che non noto nessun errore o spie lampeggianti che segnalano anomalie.
Grazie per l'attenzione.
Modificato: da Diomede Corso
Ciao,
non usare abbreviazioni (ho corretto).
Verifica che una volta che inizia a caricare acqua, smette quando senti il click del pressostato che è un dispositivo che si trova sotto il top superiore sulla destra di colore rossastro.b wink.gif
Nessun click si ferma dopo che e' entrata un po' d'acqua.
Prova ad aggiungere un po' d'acqua manualmente dopo che si è fermata... fino al click del pressostato.
Se parta vuol dire che c'è qualche problema alle elettrovalvole (bobine o relativi relè sulla scheda).
Le Ariston/Indesit, all'avvio del programma (esclusi i risciacqui) fanno una precarica di 15-20 secondi dalla vaschetta del prelavaggio, quindi continuano al caricare acqua dalla vaschetta del lavaggio fino al raggiungimento del livello.
Il problema della tua lavatrice è dovuto sicuramente ad una delle 3 cause:
1 bobina elettrovalvola lavaggio interrotta
2 condotta elettrovalvola lavaggio intasata
2 triac dell'elettrovalvola di lavaggio danneggiato
Se imposti il programma 1, che prevede il prelavaggio, la lavatrice ti caricherà completamente il livello, inizierà a lavare, scaricherà e... si bloccherà nuovamente nella fase di lavaggio.
Inizia a controllare il funzionamento corretto dell'elettrovalvola di lavaggio;
Scollega i fili delle 2 elettrovalvole (ricordati la posizione, eventualmente segnati i fili su un foglio di carta!), quindi controlla la resistenza con un tester; dovrai ottenere un valore molto alto.
Se per una delle 2 bobine il tester darà valore 0 o 1, la bobina è da sostituire.
Se per entrambe le bobine ottieni un valore alto, controlliamo che non ci sia qualche intasatura nella condotta dell'elettrovalvola.
Rimedia un filo volante ed alimenta, una alla volta, le 2 elettrovalvola alla 220V diretta (occhio a non collegare o far toccare i fili della lavatrice, altrimenti frigi la scheda!), assicurati che l'acqua passi correttamente.
Se anche questa prova dà esito positivo, ovvero l'acqua scorre correttamente, è probabile che si tratti di un problema alla scheda elettronica, ma prima di pensare a questa esegui le 2 prove che ti ho detto.
Facci sapere, ciao!
