big.paolo Inserito: 5 febbraio 2011 Segnala Inserito: 5 febbraio 2011 Ciao a tuttiDa una settimana la mia lavatrice Ariston Margherita Dialogic AD1600 ha iniziato a fare un FORTE rumore di tremito durante la centrifuga a 1600 giri.Adesso lo fa anche durante la centrifuga a 1200 giri.Fino a 1000 giri invece non lo fa, per ora.Toccando la macchina da tutti i lati però non si muove più del normale e non ci sono segni di qualcosa che dall'interno tocca l'involucro.Il problema fondamentale è che i panni dopo questa centrifuga "sonora" sono puntinati di nero, ed ho capito il perchè, dall'esterno del cestello (ovvero tra il cestello bucato e la vasca esterna) si stacca lo sporco nero di anni, per colpa del tremore della centrifuga e viene proiettato nei buchi del cestello e si fissa sui panni.quindi cosa posso fare per far cessare il rumore della centrifuga? cosicchè si risolva di conseguenza anche il problema dei panni puntinati.sono le molle superiori o i pistoni inferiori da sostituire? o tutti e due i componeneti?grazie del Vostro sicuro e solerte aiuto, come sempreCiaoPaolo
Ciccio 27 Inserita: 5 febbraio 2011 Segnala Inserita: 5 febbraio 2011 Secondo me invece il problema è di tutt'altra natura.hai i cuscinetti del cestello che stanno iniziando ad abbandonarti: è rotto il paraacqua e il grasso sta iniziando a punteggiare il bucato.Controlla se il cestello si muove rispetto alla guarnizione dell'oblò, cosa che non dovrebbe fare in condizioni normali, dato che deve oscillare esattamente con la vasca.Se anche dovesse essere necessario sostituire i cuscinetti ne vale proprio la pena: lavatrici così robuste non ne fanno più!
elux Inserita: 5 febbraio 2011 Segnala Inserita: 5 febbraio 2011 quoto la ristosta di 27dff...procurati prima di tutto un cuscinetto 6205, uno 6206 ed un paracqua 35X62/75X7/10, un po di pazienza e con una spesuccia di 15-20€ max hai risolto il problema.
big.paolo Inserita: 5 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2011 ciao e grazie x la solerte risposta,mi dite x favore passo passo come cosso fare a sostituirli?intanto faccio i controlli e chiedo al rivenditore se ce li ha in casa e cosa costanoPaolo
elux Inserita: 5 febbraio 2011 Segnala Inserita: 5 febbraio 2011 (modificato) Innanzitutto dovresti togliere il coperchio posteriore, poi togliere la cignhia, smontare la puleggia e svitare le viti della crociera vasca poste perpendicolarmente ai bracci della stessa. ogni braccio della crociera ha 1 o 2 viti poste lateralmente. una volta fatto ciò tiri via la cociera e togli dalla loro sede prima il paracqua e poi i due cuscinetti.dopodichhè inserisci i nuovi ricambi nelle loro rispettive sedi ricordantoti di usare il grasso soprattutto all'interno del nuovo paracqua.a disposizione per eventuali chiarimenti.buon lavoro Modificato: 5 febbraio 2011 da elux
Ciccio 27 Inserita: 5 febbraio 2011 Segnala Inserita: 5 febbraio 2011 Prima di procedere, effettua i controlli che t'ho detto di fare.Facci poi sapere.Nel caso, la guida è qui:http://www.plcforum.it/forums2/index.php?showtopic=62602ma aspetta l'ok da parte nostra.Sei un caso da "vasca inox" quindi relativamente meno difficile da operare, dato che si può intervenire da dietro.Magari un po' di foto ci aiutano: aspettiamo notizie!
Diomede Corso Inserita: 6 febbraio 2011 Segnala Inserita: 6 febbraio 2011 Ciao,mi unisco al coro: cuscinetti!!E il ner non è lo sporco di anni, ma quello che sembra pulito ovvero litri e litri di detersivo liquido (che non intasa lo scarico, no ma ammazza la lavatrice!! ) magari usato a freddo o max 40°C e coronato dalle solite sbottigliate di ammorbidente.Se la macchina è a posto, e non c'è nessun corpo estraneo (spilli, chiodi, sfilacci,ecc.) che ha intaccato il paracqua, più che il calcare il danno l'hanno fatto le due cose che ti ho appena sopra descritto Facci sapere il tipo di vasca montata da quella macchina e procediamo
Ciccio 27 Inserita: 6 febbraio 2011 Segnala Inserita: 6 febbraio 2011 Diomede Corso+6/02/2011, 11:37--> (Diomede Corso @ 6/02/2011, 11:37) Diom, la vasca è inox di sicuro.
big.paolo Inserita: 6 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2011 (modificato) ciao e grazie a tutti,allora:- muovendo il cestello dall'interno dell'oblò il cestello non sembra muoversi a vuoto, ovvero avere un gioco rispetto alla vasca.- smontando il pannello posteriore ho notato intorno al mozzo centrale della crociera trasudamenti di olio che seguivano un braccio della crociera fino a terra dove c'è una macchia di olio.Vi ho postato alcune foto.http://www.fileshost.com/download.php?id=89F610301se mi dite cosa devo smontare di seguito (magari facendo anche riferimento alle mie foto Ve ne sarei grato.P.s. chi mi da i codici dei ricambi e l'indirizzo di un ricambista "onesto" in Provincia di Monza e Brianza o Milano zona Nord x (=per) favore? così se mi dite che sono quelli, li compro in settimana e li cambio il prossimo week end xchè (=perchè) mia mogli mi ha già detto che non se ne parla di lasciarla x (=per) più di 2 giorni senza lavatrice...Grazie a tuttiPaolo Modificato: 6 febbraio 2011 da Livio Migliaresi
ginogino Inserita: 6 febbraio 2011 Segnala Inserita: 6 febbraio 2011 (modificato) le foto non riesco a visualizzarle ma in base a quello che dici della fuoriuscita di liquido dalla crociera e' sicuro al 100% che sono i cuscinetti. il numero dei cuscinetti e dell'anello di tenuta ti sono gia' stati dati piu' su', bastano quelli. se non ci sono nelle tue vicinanze negozi di ricambi lavatrici puoi provare in un negozio di ricambi industriali o auto. Modificato: 6 febbraio 2011 da ginogino
big.paolo Inserita: 7 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2011 ciaoho chiesto al mio rivenditore e i due cuscintetti: un 6205 e un 6206e il paraacqua 35X62/75X7/10 costano sulle 30 euro totale.come si montano i cuscinett x favore? cioè visto che sono due diversi quale va x primo e quale x segondo e come si "estraggono" dalla corciera?grazieCiaoPaolo
hdisk Inserita: 7 febbraio 2011 Segnala Inserita: 7 febbraio 2011 devi togliere la cinghia smontare la pulggia poi togliere la crociera, la crociera ha quattro bracci ci sono 2 viti per braccio, sono viti torcs e anche piuttosto dure quindi procurati una buona chiave perche' se le sbocchi poi diventa difficilissimo toglierle. una volta che avrai in mano la crociera non ti resta altro che buttare fuori i cuscinetti e il paraacqua e sostituirli e poi rimontare il tutto... se hai un po' di manualita' meccanica non e' difficile.
Diomede Corso Inserita: 7 febbraio 2011 Segnala Inserita: 7 febbraio 2011 hdisk+7/02/2011, 13:58--> (hdisk @ 7/02/2011, 13:58) ... se non è partita anche la boccola della crocera del cestello . In quel caso fa prima buttare la lavatrice ma non prima di aver appunto smontato il supporto a croce (crocera vasca) dei cuscinetti per sostituire cuscinetti e paracqua
Ciccio 27 Inserita: 7 febbraio 2011 Segnala Inserita: 7 febbraio 2011 hdisk+7/02/2011, 12:58--> (hdisk @ 7/02/2011, 12:58) Mi sembra siano tre: è un modello vecchio!
elux Inserita: 7 febbraio 2011 Segnala Inserita: 7 febbraio 2011 27dff+7/02/2011, 18:31--> (27dff @ 7/02/2011, 18:31) L'esploso me ne va vedere 4
Diomede Corso Inserita: 7 febbraio 2011 Segnala Inserita: 7 febbraio 2011 elux+7/02/2011, 23:44--> (elux @ 7/02/2011, 23:44) Dialogic ricordo 4 anche io... oppure è una serie precedente.Speriamo non sia la boccola lo dico per lui !!!
Ciccio 27 Inserita: 7 febbraio 2011 Segnala Inserita: 7 febbraio 2011 Allora ritiro quanto ho detto! Importante è che sia chiaro che si sta parlando della crocera esterna alla vasca, non quella interna che fa girare il cestello.
big.paolo Inserita: 9 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2011 (modificato) ciao a tutti,chi mi manda per favore l'esploso della lavatrice?ecco le domande/risposte:- la crociera ha 4 bracci (nelle foto che ho postato potete controllare)- chi mi può dire x favore il n. della chiave torqx x le viti sui bracci e x la vite sul perno centrale della crociera così le compro - ho comprato il cuscinetto 6205 (mi ha dato un ricambio electrolux 000050246816008 e si legge sul cuscinetto skf bb1-0725 DA/+ che guardando in internet dovrebbe essere il 6205, confermate?)- ho comprato il cuscinetto 6206 (mi hanno dato un EMS 6206Z)- ho comprato il paraacqua ( mi hanno dato un riacambio Ariston 35 65 75 7-10)il tutto x 25 euro.Nel week end provvedo a sostituire il tutto se mi date le misure delle chiavi.P.s. i 2 cuscinetti hanno misure differenti, sia di diametro interno che di diametro esterno (il 6205 è + piccolo e il 6206 e leggermente maggiore di diametro, come larghezza invece sono uguali, è giusto?) ciao e graziePaolo Modificato: 9 febbraio 2011 da big.paolo
hdisk Inserita: 9 febbraio 2011 Segnala Inserita: 9 febbraio 2011 ora non mi ricordo il numero della chiave comunque domani te lo dico.. si i ricambi vanno bene, il cusvinetto piu' grande e' quello interno.
Diomede Corso Inserita: 9 febbraio 2011 Segnala Inserita: 9 febbraio 2011 eggià ora secondo te per quel lavoro lì serve addirittura l'esploso!??! Quello lo devi fare tu... smontando passo passo e segnandoti la posizione dei pezzi che poi seguirai per rimontare... ma non vedo cosa ci possa essere di difficile.Con il set di chiavi torx quella che va è quella giusta , dirtelo prima a cosa servirebbe ??E non devi svascare ...
big.paolo Inserita: 9 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2011 (modificato) - sapere il n. servirebbe a comprare solo quella chiave torx e non tutto il set...l'esploso servirebbe a capire meglio la prossima volta cosa devo smontare e dove potrebbe essere il problema... Modificato: 9 febbraio 2011 da big.paolo
big.paolo Inserita: 11 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2011 (modificato) nessuno sa il n. della chiave torx che serve x (=per) smontare il perno centrale e le braccia della crociera x (=per) favore? Modificato: 11 febbraio 2011 da Diomede Corso
big.paolo Inserita: 12 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2011 la chiave è una TORQX T40 sia per il perno che per le viti della crociera, le viti sono tutte durissime, procuratevi un tubo x aumentare la forza di svitamento.ora ho in mano la crociera, ma:COME ESTRAGGO I CUSCINETTI?sono durissimi, e anche pestando con il martello e un cacciavite rovesciato (usando i martello sul taglio del cacciavite. il cuscinetto non si muove neanche dalla sua posizione.come posso fare?
GiRock Inserita: 12 febbraio 2011 Segnala Inserita: 12 febbraio 2011 La crociera si fà in giro per il mondo... Caso mai la crocera... Scusa l'Off-Topic ma mi sentivo di fare questa correzione...CROCIERA
elux Inserita: 12 febbraio 2011 Segnala Inserita: 12 febbraio 2011 GiRock+12/02/2011, 14:25--> (GiRock @ 12/02/2011, 14:25) lei è il sign. Garzanti o chi??? comunque per sua informazione si scrive "crociera", ma si pronuncia "crocera" in quanto la i, preceduta da c o da g e seguìta da e, è muta in italiano.prima di aprire bocca o in questo caso di scrivere azioniamo il cervello please, senza fare gli intelligenti quando poi non possiamo permettercelo.
