Samsung 7 Kg - bloccata in centrifuga
Salve, sono andato a controllare questa macchina di un 4-5 anni, non mi ricordo il modello ma è una 7 kg, che praticamente è rimasta bloccata nella centrifuga e non fa nessuna altra funzione, questa macchina ha una sola scheda nei comandi.
Lo so che senza il modello è difficile, ma più o meno cosa potrei controllare? O è da sostituire la scheda?
comincia col vedere se magari il rele' che alimenta il motore non sia con i contatti appiccicati.
Ciao,
ci sono due schede, una scheda madre (visibile sul retro dei comandi oppure installata in basso dietro lo zoccolo o sul lato destro), e una scheda display;
La prima è sicuramente sigillata... c'è poco da fare, se è guasta va sostituita, ma lo si fa solamente quando i programmi non funzionano più correttamente o alla peggio se la lavatrice non si accende proprio.
La seconda invece potrebbe non essere sigillata e magari risente di umidità, polvere o altri agenti esterni (bambini ad esempio wink.gif ).
Se sono accoppiate dietro al pannello comandi e sono separabili si può cambiare solo la display, se invece sono accoppiate ed è sigillato anche il connettore allora si cambia tutto in sieme.
