adivi Inserito: 7 febbraio 2011 Segnala Inserito: 7 febbraio 2011 Ho un problema con la lavastoviglie, REX mod. TT012 XE: durante il ciclo di lavaggio non scalda l'acqua e non asciuga i piatti, se invece seleziono la funzione scalda piatti, (lavaggio brevissimo) i piatti sono belli caldi e asciutti.Il problema ha iniziato a manifestarsi un paio di mesi fa, ogni tanto non asciugava, poi progressivamente si è esteso ed ora lava praticamente con acqua fredda, ma se scelgo l'ultimo programma, quel malefico scaldapiatti, lava con acqua bollente e asciuga tutto.Ho provato a smontare il pannello frontale per verificare la scheda elettronica, senza trovare segni di bruciature / tracce interrotte, praticamente nuova!!!Qualche consiglio, suggerimenti?Sostituire la scheda, sono 240 Euro solo di ricambi... non è poco visti i tempiGrazie 1000 in anticipo.
Diomede Corso Inserita: 7 febbraio 2011 Segnala Inserita: 7 febbraio 2011 Ciao, può darsi che sia intasata... ma non è sufficiente pulire i filtri dentro, bisogna vedere che non ci siano porcherie (perdonami ma a quest'ora non ho altre parole per definirle) nella tasca laterale dietro al pannello sinistro altrimenti detto (famoso) labirinto. Poi non so se c'è un pressostato da controllare, ma se c'è lo vedi sul davanti è un dispositivo di forma circolare con un tubicino e qualche filo.Se la scheda è a posto sarà allora la sonda ntc ma bisogna misurare che valori da a temperatura ambiente (ovvero la vasca della lavastoviglie).
adivi Inserita: 10 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2011 Grazie a tutti per i consigli. Ho risolto sostituendo la sonda XTC, bisogna rimuovere il pannello di legno e smonare la paratia in basso.
