matteo84 Inserito: 8 febbraio 2011 Segnala Inserito: 8 febbraio 2011 (modificato) Ciao ragazzi,come va?Tutto bene?Ho da porvi un questo...Vorrei sostituire i pattini degli "ammortizzatori" della indesit k5l ormai al limite della decenza....infatti sono lisci come uno specchio e sottili come una sogliola.Il mio problema sta nel fatto che nella mia zona(prov Vicenza)non riesco a trovarli nuovi.O meglio ne ho trovato solo uno su quattro.Qualcuno di voi sa darmi qualche dritta su dove poterli reperire?Oppure dirmi di che materiale sono per poterli farli fare?Grazie mille,buona giornata.Matteo. Modificato: 8 febbraio 2011 da matteo84
Diomede Corso Inserita: 8 febbraio 2011 Segnala Inserita: 8 febbraio 2011 STAC, ATET, ASTELAV, ATELITALIA, DE TURRIS, CDRRicambi...Sono solo alcuni dei ricambisti che hanno un catalogo online. Prova a chiedere.Ricordati di irruvidire le piastre sotto la vasca con una leggerissima carta vetrata prima di rimontare i ferodi (si chiamano così quei dischi assottigliati per via del materiali di cui sono fatti, appunto ferodo).
Ciccio 27 Inserita: 8 febbraio 2011 Segnala Inserita: 8 febbraio 2011 Diomede Corso+8/02/2011, 14:39--> (Diomede Corso @ 8/02/2011, 14:39) Non si rischia di favorire la corrosione delle piastre?
diodo71 Inserita: 9 febbraio 2011 Segnala Inserita: 9 febbraio 2011 io ho un problema simile e non li ho trovati se consumati che sintomo da la vasca? sbatte sotto o cammina per la stanza? la mia cammina e se la blocco vibra tutta la lamiera.
Diomede Corso Inserita: 9 febbraio 2011 Segnala Inserita: 9 febbraio 2011 27dff+9/02/2011, 00:57--> (27dff @ 9/02/2011, 00:57) Guarda che me l'hanno detto gli indesittisti che si fa così Io avrei messo del talco
matteo84 Inserita: 9 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2011 diodo71+9/02/2011, 01:08--> (diodo71 @ 9/02/2011, 01:08) L'effetto è quello che la vasca si muove come una dannata e di conseguenza la lavatrice saltella come una capra.Per farti un esempio una volta,per lo "sballottamento "eccessivo mi si è sganciata una molla di sostegno del cestello che si è praticamente adagiato a terra.Comunque si,anche la mia se non balzella vibra molto,credo sia piu che normale avendo i pattini finiti.Buona giornataMatteo
matteo84 Inserita: 9 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2011 Diomede Corso+9/02/2011, 10:52--> (Diomede Corso @ 9/02/2011, 10:52) In effetti il ricambista dove ho trovato l'unico pattino mi ha consigliato di grattare un po quelli vecchi,in modo da ricreare una superficie granulosa e ruvida che aumenta l'attrito.
Ciccio 27 Inserita: 9 febbraio 2011 Segnala Inserita: 9 febbraio 2011 Allora si grattano i ferodi rotondi, non le piastre!
diodo71 Inserita: 9 febbraio 2011 Segnala Inserita: 9 febbraio 2011 si grattano i ferodi se lo fai alla lamiera se li mangia in una settimana quindi pensate che si possano riutilizzare i vecchi? bisognera stringere un po di piu le pinze?visto che lo spessore e comunque diminuito?
matteo84 Inserita: 9 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2011 Si,nella fretta non mi son spiegato bene.Il ricambista mi ha consigliato di grattare un po i ferodi vecchi.Penso farò così,anche se so bene che è una soluzione provvisoria,nella speranza di trovarne di nuovi.
Ciccio 27 Inserita: 9 febbraio 2011 Segnala Inserita: 9 febbraio 2011 Potresti al limite anche mettere uno spessorino dietro i dischi, dentro la "tazza" che li mantiene al loro posto.
matteo84 Inserita: 9 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2011 Ostrega vero,non c'avevo pensato! Che materiale consigli per i dischetti da usare come spessore?
Diomede Corso Inserita: 9 febbraio 2011 Segnala Inserita: 9 febbraio 2011 ... se non si buca la tazza come è successo sulla 092 .Comunque direi che dai ricambisti-auto quei dischi li hanno, a metterne due per lato aumento la compressione delel balestre e vedrai che non salta più...E dire che il paradosso della K5L è che nonostante parta con tutta l'acqua dentro è ferma come una roccia!!
Ciccio 27 Inserita: 9 febbraio 2011 Segnala Inserita: 9 febbraio 2011 matteo84+9/02/2011, 20:21--> (matteo84 @ 9/02/2011, 20:21) Un semplice cartoncino bello spesso e già pressato?
matteo84 Inserita: 10 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2011 Ciao ragazzi!Buone nuove:ho tovato i ferodi nuovi da un feramenta ex rivenditore di ricambi.Ora non mi resta che montarli ed incrociare le dita!Grazie mille dei preziosi consigli,domani vi faro sapere com'è andato il montaggioMatteo
diodo71 Inserita: 10 febbraio 2011 Segnala Inserita: 10 febbraio 2011 controlla che differenza c'e tra i vecchi e i nuovi son curioso di sapere quanti m.m di ferodo ha consumato per non frenare piu la vasca.ps : hai avuto c......a trovarli adesso giro per le ferramenta sai mai!!!!
matteo84 Inserita: 11 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2011 diodo71+10/02/2011, 18:55--> (diodo71 @ 10/02/2011, 18:55) La differenza e di circa 2 millimetri.Ho visto comunque che quelli vecchi son diventati lisci come uno specchio quindi con "potere frenante"pari a zero.Purtroppo ne ho trovati solo 4 altrimenti te li avrei spediti molto volentieri.Mio padre,ex meccanico,ha detto che ad occhio sono molto simili alle pastiglie del freno a mano di alcune vecchie citroen(tipo cx e bx se la memoria non lo inganna)e quindi,come consigliato da Diomede,potresti provare da qualche ricambista d'auto.Spero di esserti stato d'aiuto e che tu riesca a trovarli. Matteo
