Estrattore?
Buongiorno a tutti.mi capita ogni tanto di dover cambiare i cuscinetti delle lavatrici.Non ho un estrattore, quello che usa il mio meccanico è troppo grande per certi cuscinetti, quindi faccio tutto a mano compreso l'inserimento, ma non sempre il risultato mi soddisfa.Una domanda semplice dove si acquista un estrattore e quanto costa? Grazie
Ciao,
io la chiamo la mia bacchetta magica rolleyes.gif , il suo nome tecnico è estrattore per cuscinetti a tassello con griffe inverse.
Le griffe esterne permettono l'estrazione di volani, pulegge o cuscinetti montati su alberi estraibili, nel caso delle lavatrici il cuscinetto si sfila dall'albero (o meglio è il contrario in quanto il cestello che porta l'albero si sfilda dal cuscinetto) e il cuscinetto può essere estratto solo aggrappandolo dall'interno.
Una cosa così per farti capire...
caro ma utile io per inserirli uso cuscinetti vecchi,smeriglio un po la parte esterna del cuscinetto in modo che non resti incastrato e battendoci sopra spingo quello nuovo.non e il massimo ma non ne ho rovinato piu neanche uno mentre prima ogni tanto pizzicavo il rivestimento delle sfere con conseguente rumore in centrifuga
Utili ma veramente cari ph34r.gif .....il metodo Diodo è interessante... Io per l'inserimento ho provato con dei cilindri di legno(di larice) di varie misure, vediam che succede.Grazie
Modificato: da stefanoviol
Ok per l'inserzione anche io uso quelli vecchi (o meglio il vecchio solo per quello interno, mentre per l'esterno batto sulla corona esterna tanto poi va a filo).
Per l'estrazione smilie_nono.gif non ho trovato niente di meglio che quello... un conto è farne uno una volta... ma io la coppia di tasselli l'ho già ricambiata 2 volte ph34r.gif da quante ne ho fatte..
come funzionano esattamente ne inserisci una parte e poi la tiri o si allargano mentre avviti ? e poi come fai forza per estrarlo?
