Smeg 990-1 12043 - tutti i led lampeggiano
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e ringrazio gli Admin per la qualità del sito e di quanto sia prezioso e ricco di informazioni.
Ho scoperto il forum a seguito di ricerche per riparare la maledetta Smeg st 990-1 codice 12043.
Dopo vari problemi fortunatamente risolti e passati da tempo, da qualche giorno, accendendola e programmandola, parte correttamente, carica l'acqua e poi si ferma. Aprendo la porta, tutti i led lampeggiano. Ho smontato la pompa ma testato con un amico al banco, funziona perfettamente. Mi hanno consigliato la centralina... ma il momento non è felice e sinceramente mi rivolgo a voi per consigli e nella peggiore delle ipotesi, dopo poter rigenerare/permutare la stessa.
Un grazie di cuore a tutte le persone che mi aiuteranno.
Ricambierò il favore su tematiche di informatica e sistemistica.
ciao per prima cosa devi controllare le spazzole del motore come seconda ipotesi ma non credo la serratura di sicurezza. le spazzole le trovi nel motore in basso. ciao
Ciao, controlla il valore del condensatore d'alimentazone della scheda, deve essere da 1.5 uf. (questo e' il difetto principe di queste schede)
Attila01
vero quelle schede non anno trasformatore e visto che ci sei anche se non e il condensatore cambialo comunque
Hanno consigliato anche a me di sostituire il condensatore.
Poichè da Melchioni costa 6€, l'ho preso su internet a 0,50€ + spese per posta prioritaria. Mi sembra un prezzo molto + ragionevole e coerente con il pezzo stesso.
La sigla esatte dovrebbe essere MKP.X2 1,5 uF 275V.
Trovi le foto in un mio post.
Auguri
Ok! Grazie a tutti. Per il momento ho risolto con un reset della scheda trovato su un forum inglese Ma non funzionano tutti i programmi. Va alla grande con Bio ma non partono il programma per i bicchieri ed anche per le pentole
  • 8 years later...
Ciao mi puoi dire su quale forum lo hai trovato grazie. Anche il link va bene ho il tuo stesso problema
