COCACOLA1966 Inserito: 13 febbraio 2011 Segnala Inserito: 13 febbraio 2011 CIAO A TUTTI ,VI ESPONGO IL PROBLEMA :LA MIA LAVASTOVIGLIE PARTE CON IL LAVAGGIO ,SCARICA MA POI SI BLOCCA LAMPEGGIANDO LA SPIA START.SEMBRA CHE NON CI SIANO PERDITE.COSA PUO' ESSERE ? SE QUALCUNO DI VOI ESPERTI PUO' DARMI UN AIUTO VE NE SAREI MOLTO GRATO!
Diomede Corso Inserita: 13 febbraio 2011 Segnala Inserita: 13 febbraio 2011 Ciao... ma non è il caso di strillare!! Il maiuscolo indica quello e in genere non va usato sui forum.Lampeggia lo start e basta oppure lampeggia lo start e si accende una spia diversa da quella del programma che hai selezionato?Non ci sono perdite... fuori non vedrai mai l'acqua devi estrarre la lavastoviglie e inclinarla su un fianco... vedrai se esce acqua o meno
s.toschi Inserita: 14 febbraio 2011 Segnala Inserita: 14 febbraio 2011 Salve a tutti.Anche io ho una Whirlpool anche se di modello diverso ( AWG 4856). Mi sembra che faccia lo stesso scherzo. E' già da un anno che lo faceva saltuaraiamente, ora invece inizia ad essere sistematico. in pratica in tutti i tipi di lavaggi a poco più di metà del programma di lavaggio inizia a scaricare l'acqua e va in blocco suonando e lampeggiando il tasto start. Trovo poi la lavastoglie nel programma lavaggio.Aiutatemi.grazieCiao
hdisk Inserita: 14 febbraio 2011 Segnala Inserita: 14 febbraio 2011 quasi cestamente avete delle perdite di acqua che fanno intervenire l'anti allagamento. controllare se c'e presenza di acqua sul vassoio sotto e se si eliminare la perdita.
Diomede Corso Inserita: 14 febbraio 2011 Segnala Inserita: 14 febbraio 2011 na... segna una spia ben precisa, e da quella si risale alla codifica-errore, perchè la spia lavaggio... ma quale?Se ci sono perdite il lampeggio è sulla partenza... va in blocco di sicurezza e non parte proprio... se invece parte allora non ci sono perdite (almeno apparentemente, a meno che non se ne verifichino durante il lavaggio), ma sapendo quale spia lampeggia si può capire che tipo di guasto c'è.Molto probabilmente lampeggia la spia del prelavaggio, ovvero il programma di risciacquo freddo... in quel caso bisogna sostituire la sonda NTC, se non va nemmeno così allora è la scheda
s.toschi Inserita: 20 febbraio 2011 Segnala Inserita: 20 febbraio 2011 Esatto lampeggia la spia del prelavaggio (scusate la genericità di prima). Ho toccato un pò qua e là ed ha ripreso a fare i lavaggi regolarmente. 2 rapidi e 2 normali a 65° senza dare errori. O si è spaventata di essere gettata nel cassonetto oppure è un sensore che fa le bizze. La sonda NTC dove resta?grazie dell'aiuto
Diomede Corso Inserita: 20 febbraio 2011 Segnala Inserita: 20 febbraio 2011 cassonetto!?!? Ma quella lavastoviglie deve solo passare i dieci anni e poi si può canonizzare...La sonda è un piccolo funghetto che vedi dentro al pozzetto sulla destra a forma di suppostina bianca. Sbuca da sotto dietro al manicotto curvo che va verso la resistenza sulla destra (è dietro il manicotto, dunque bisogna faticare un po' per vederla perchè davanti c'è pure l'interruttore a membrana).Ha due fili sottilissimi azzurri/blu e sulla scheda si collega dove non ti puoi sbagliare (3-4 contatto mi sembra) perchè c'è pure scritto 'NTC'Per 9 euro buttiamo una lavastoviglie?!??
s.toschi Inserita: 22 febbraio 2011 Segnala Inserita: 22 febbraio 2011 Facendo le corna continua a funzionare, ma quasi quasi se il ricambio costa così poco lo metto in casa.grazie di nuovo.Siete fortissimi!!!!!
ghostmarco Inserita: 18 dicembre 2015 Segnala Inserita: 18 dicembre 2015 Salve, mi unisco a questa discussione per cercare di risolvere lo stesso problema del tasto start lampeggiante(senza segnalazioni errori F9..ecc ecc).Io ho una lavastoviglie whirpool wp78/1 di circa 9 anni...ho quindi questo problema che parte ma poi dopo pochissimo inizia ad emettere beep intermittenti ed il tasto start lampeggia, ed ovviamente si ferma..Provato reset, procedura diagnostica ma sempre uguale.Oggi l'ho smontata tutta, togliendo anche la vasca per sale ed ho visto che era praticamente colma di sale indurito...ho provveduto a toglierlo rimontato tutto ma stesso problema..poi però ho sentito un rumore sospetto provenire dal fianco lavastoviglie proprio in prossimità della vasca sale, ed ho notato che questo rumore veniva da un'elettrovalvola, che oltretutto toccandola scottava..allego foto.Credo che il problema sia quello in effetti la lavastoviglie non scarica acqua anche se poca dato che si blocca quasi subito,dato che questa elettrovalvola non fa aprire il passaggio acqua...Secondo voi può essere questa la causa?Domani mi procuro il pezzo e lo provo, in alternativa ne acquisto una nuova vista l'età della macchina.... se riuscite a rispondermi appena potete ve ne sarei grato, così se mi dite che non può essere la causa mi metto l'anima in pace ....Grazie mille
ghostmarco Inserita: 20 dicembre 2015 Segnala Inserita: 20 dicembre 2015 alla fine motore bruciato...acquistato nuova lavastoviglie...Grazie a tutti
Diomede Corso Inserita: 30 dicembre 2015 Segnala Inserita: 30 dicembre 2015 Non ci si accoda!! Ora questa va chiusa.Grazie a tutti per la collaborazione
