Lavastoviglie Ariston Li 620
Buonasera a tutti sono nuovo del forum e vi chiedo di aiutarmi...!!!! Nella mia lavastoviglie rimane sempre attaccata la pompa e il lavaggio non parte... dry.gif aiutatemi prima che la prendo a calci!!!!
Ciao,
quel sintomo in genere rileva una perdita di acqua... ma non so se il tuo modello è provvisto di sistema antiallagamento.
anche se non riesce a scaricare il sintomo e simile ma penso piu a una perdita buon lavoro
Diomede Corso+13/02/2011, 23:19--> (Diomede Corso @ 13/02/2011, 23:19)
si, il sistema antiallagamento c'e'.
esternamente sotto la porta ci sono due coperchi neri in plastica toglili e controlla attraverso i fori con una torcia che non ci sia acqua nella bacinella in lamiera sotto.
comunque a segnalare il difetto, sulla porta, dovrebbe lampeggiare la prima spia a cominciare da sinistra.confermi?
Nella bacinella in lamiera l'acqua c'e e confermo anche che trovavamo acqua anche sul pavimento. posso farci qls (=qualcosa) o la lavastoviglie e' da cambiare??????:
Se è solo perchè perde acqua... senzasperanza.gif quella lavastoviglie non mi è mai stata simpatica ma se uno non può cambiarla la tira avanti ancora... mimmux docet!
Bisognerebbe andare a cambiare tutte quelle maledettissime fascette usa-e-getta che tengono i tubi e manicotti lassotto con fascette stringitubo di tipo tradizionale, eventualmente sigillando i manicotto con del mastice i modo da essere più sicuri che non perdano.
E questa è la prima mossa... poi se perde dalla tenuta del motore allora la cosa è più grave ma devi valutare tu se una spesa di qualche centinaio di euro si può affrontare per le condizioni in cui si trova la macchina complessivamente smile.gif
