seafrank Inserito: 13 febbraio 2011 Segnala Inserito: 13 febbraio 2011 E' saltato il limitatore di corrente in casa mentre la lavatrice eseguiva una centrifuga. Tale centrifuga e' stata "molto movimentata" in quanto la macchina non era in piano perche' parzialmente caduta dal tappeto di gomma antirumore su cui era appoggiata. Alla riaccensione si comporta cosi':il motore esegue 3 serie di giri a bassa velocita' sempre nello stesso senso e dopo pochi secondi si accendono 3 led lampeggianti fermandosi tutto.....se non ricordo male, prima del guasto, dopo il primo giro caricava l'acqua, adesso no....alla prova le elettrovalvole di carico sono buone.....la scheda non ha segni di bruciatura e di saldature fredde.....la pompa di scarico funziona come il pressostato a doppio livello.....controllato anche sensore ritardato su apertura....ommetricamente funziona sensore giri su ruota cestello e resistenza riscaldatore....dubbio!!!! non e' che basta un bel reset? non esiste la possibilita' di entrare in modo service per testare sensori e motori? Esiste un sensore di "sballottolamento"? Qualcuno puo' aiutarmi? Grazie
diodo71 Inserita: 13 febbraio 2011 Segnala Inserita: 13 febbraio 2011 ciao controlla le spazzole sotto nel motore e visto che ci sei anche i fili non vorrei che ne avesse pizzicato uno potresti causare danni seri alla centralina
