Giuliano2 Inserito: 15 febbraio 2011 Segnala Inserito: 15 febbraio 2011 Salve, la lavatrice parte regolarmente ma carica poca acqua (circa 25 secondi) e poi si ferma e non va più avanti. Fa lo stesso con tutti i programmi di lavaggio. Per cortesia sapete dirmi quale può essere il problema?Grazie,Giuliano.
diodo71 Inserita: 15 febbraio 2011 Segnala Inserita: 15 febbraio 2011 ciao hai le spazzole consumate o i contatti motore bagnati,tachimetria fuori sede penso uno di questi parti dalle spazzole la perdita se c'e i segni si vedono
Giuliano2 Inserita: 15 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2011 Ho provato a farla partire più volte e dopo 4 o 5 partenze e relative brevi cariche di acqua il lavaggio parte e va avanti regolarmente. E' come se il programmatore caricasse poca acqua e questo impedisce di andare avanti con il lavaggio.La lavatrice é stata usata molto poco. Tutte le funzioni della macchina sembrano lavorare correttamente.
Ciccio 27 Inserita: 15 febbraio 2011 Segnala Inserita: 15 febbraio 2011 Sembra un modello elettronico.Il filtrino che c'è all'arrivo del tubo di carico è ostruito? C'è comunque pressione idrica sufficiente?Magari l'elettronica riconosce che per caricare l'acqua al livello prefissato c'impiega troppo tempo, allora va in blocco per avvertire come se il rubinetto fosse rimasto chiuso.
Giuliano2 Inserita: 15 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2011 Il filtro é pulito e la pressione dell'acqua é buona.
Ciccio 27 Inserita: 15 febbraio 2011 Segnala Inserita: 15 febbraio 2011 Il cerchio si stringe.Alla partenza dovrebbe caricare per alcuni secondi di precarica dalla vaschetta del prelavaggio. Poi parte la pompa di scarico per pochissimi secondi (a seconda dei programmi) e poi inizia il carico dell'acqua dalla vaschetta principale.Magari non va l'elettrovalvola del lavaggio principale...
diodo71 Inserita: 15 febbraio 2011 Segnala Inserita: 15 febbraio 2011 quindi anche lo scarico e da verifficare e le spazzole come sono?
