Ariston Li 67 Duo
Ciao a tutti,
sono nuovo del forum ma, leggendo i vari posts, ho avuto modo di vedere che molti dei frequentatori hanno vissuto la mia stessa problematica con la lavastoviglie in oggetto.
Dunque, la sintomatologia è la seguente:
1) Accensione della lava
2) Impostazione del programma
3) Avvio del programma alla chiusura dello sportello con tutti i rumori del caso
4) Dopo alcuni secondi (due-tre) "bip" insolito
5) Apro lo sportello e vedo che il led verde accesso è ritornato della posizione di risciacquo (questo accade per qualsiasi programma vada ad impostare)
Come detto ho letto i vari posts ed ho fatto le seguenti azioni:
- togliere l'alimentazione alla lava (negativo)
- tenere premuto il tasto "P" alla accensione (negativo)
- girare la spina nella presa di alimentazione (negativo)
Ho allora esplorato il modulo che contiene l'elettronica ed ho fatto le seguenti foto:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/ADp00...feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/FTBT6...feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/BQAxC...feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/Z6IPg...feat=directlink
Quello che ho potuto notare (senza rimuovere lo stampato dalla sua posizione) è la resistenza "verde" (quella vicino al connettore grande) che sembrerebbe un po' affumicata...altro non saprei....
Puo dipendere da questa resistenza ??
Grazie in anticipo.
Saluti.
ciao piu che la resistenza dovresti cambiare il condensatore piu grosso e visto che ci sei anche quello piu piccolo. se ti va sostituisci la resistenza il colore e perche scalda ed e norale.
Ciao Diodo71,
..perdonami per l'impudenza smile.gif ...ma la sostituzione dei due condensatori (quelli rettangolari se ho ben capito...) pensi risolverebbe il mio problema ?
Grazie 1000.
Saluti.
non sempre ma un 40 per cento si in oltre hai escluso un dubbio e puoi dirigerti da un altra parte. il condensatore con la resistenza creano la tensione con cui alimenta la centralina.man mano che il condensatore invecchia la tensione cala di conseguenza e la resistenza non e piu in grado di fornire corrente e scalda soltanto.
Modificato: da diodo71
