Lavatrice Hoover Lady Piu' H 77 E - Carica e scarica solamente
Buona sera a tutti. E' il mio primo messaggio nella vostra comunità. Sono approdato qui dopo aver sbattuto la testa fino a pochi minuti fa con la nostra lavatrice.
Di punto in bianco si è bloccata alla fine del programma, dove doveva scaricare l'acqua, centrifugare e scaricare nuovamente.
Ho resettato, iniziato il programma speciale di centrifuga... nulla. Ho fatto quindi scarico... e funziona.
Siccome era da parecchio che faticava a far partire i programmi, ho ritenuto utile disassemblare il selettore e pulire le piste. Ho rimontato... ma niente da fare. Il programma parte, carica l'acqua e tutto tace (a parte il tic e tac dei relay).
La macchina è sempre stata in appartamento al chiuso.
Sinceramente, non so cos'altro guardare.
L'unico programma che si comporta diverso è quello rapido speciale, che dopo aver caricato l'acqua si mette a ronzare forte il motore... ma senza ruotare minimamente il cestello.
Avete qualche idea?
Premetto che non sono del settore, ma mi arrangio abbastanza.
Grazie mille per il vostro aiuto.
Fix
anche per e spazzole o in alternativa se non ha spazzole il condensatore
Buon giorno signori!
Allora... può anche essere un'idea, ma perchè in tutti gli altri programmi l'unico rumore che si sente sono i relay?
Non potrebbe essersi danneggiato il modulo di selezione programmi?
se i rele scattano e il motore non gira sono le spazzole se hai gia controllato lo scarico. come sintomo e che non scarica a penso che ci avrai gia dato una occhiata
diodo71+20/02/2011, 13:33--> (diodo71 @ 20/02/2011, 13:33)
Si, certo. Gruppo pompa smontato e pulito. Tubo libero.
Ok, allora guardo le spazzole.
Avete indicazioni in merito o cose da tener d'occhio per eseguire l'operazione?
Dove posso trovare il ricambio? Gli porto semplicemente il campione in un negozio di ricambi per elettrodomestici?
Diomede Corso+20/02/2011, 16:35--> (Diomede Corso @ 20/02/2011, 16:35)
Ops! Non avevo visto! Grazie mille!
Ciao!
Modificato: da Fixit
OK! Spazzole cambiate (35 euro alla coppia) e va che è una bellezza! tongue.gifcool.gif
Grazie mille!
Alla prossima!
