stropparo Inserito: 23 febbraio 2011 Segnala Inserito: 23 febbraio 2011 Buongiorno a tutti, ho una lavostoviglie REX T065 che non funziona più bene, il primo problema è stato che usciva acqua dalla lavostiviglie, ho smontato il tubo di scarico che era ostruito ed è partita.Ora dopo poco l'accendo ma non carica l'acqua sento la pompa dell'acqua di scarico girare, infatti se metto acqua l'aspira,ho smontato tutto e ripulito bene con l'idropulitrice la parte immersa sotto il filtro, c'erano diversi passaggi ostruiti dal grasso sporco, speravo ripartisse ma nulla ho staccato il tubo dell'acqua dalla lavastoviglie e l'acqua arriva, ma sembra non passi per l'elettrovalvola, ho provato con il tester e mi da 18 volt, non sono pochini? dovrebbero essercene 220?non so se cambiare la valvola, o se è un problema di corrente....Grazie a tutti...
stropparo Inserita: 23 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2011 Sob.. tester incasinato, correggo arrivano 220 e sostituisco la eletrovalvola....
stropparo Inserita: 25 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2011 Risolto, sostituita l'elettrovalvola e funziona bene....
capolupetto Inserita: 25 febbraio 2011 Segnala Inserita: 25 febbraio 2011 (modificato) Che altro aggiungere quando si arriva alla soluzione? Se puoi inserisci il caso Guasti Risolti Elettrodomestici così da poter esser d'aiuto anche per altri.Ciao.**aggiunto link Modificato: 25 febbraio 2011 da Livio Migliaresi
