Indesit Widl 126 Guasta
salve ho un problema con una lava-asciuga indesit widl 126
qualunque programma si metta lei carica l'acqua inizia il ciclo e dopo poco tempo (2-3 minuti) lampeggio veloce spie frontali scarica acqua e sembra entri in funzione asciugatrice
potete aiutarmi?
speriamo siano le spazzole da quello che ho letto anche sostituendo la scheda devi poi riprogrammarla comunque io tifo per le spazzole ciao a tutti
salve e ecusate il ritardo ma ho solo il sabato per poter fare le prove
le spie che lampeggiano sono:
accensione in modo veloce
velocita' centrifuga in modo lento
ferro da stiro in modo lento
timer in modo lento
ho controllato nel link: http://www.tout-electromenager.fr/doc_tech...-Scholtes..html
sembrerebbe la sonda dell'asciugatrice; mi posso fidare?
procedo con la sostituzione?
Diomede Corso
Ciao,
nelle macchine lavasciuga, spesso la sonda di asciugatura va in anomalia non perchè guasta ma perchè "sporca" (misurala, ti dice anche che deve avere 20Kohm a 20°C).
Mentre nelle asciugabiancheria i filtri sono estraibili e spetta all'utente pulirli, le lavasciuga non hanno filtri accessibili se non in caso di riparazione/manutenzione.
Prima di andarti a prendere la sonda nuova e cambiarla, smonta tutto il canalone dell'aria calda che credo parta dal fondo/dietro e vada sopra la vasca sul davanti, troverai di tutto biggrin.gif e poi riprova... può darsi che risolvi anche così.
Quel problema si presenta quando la lavasciuga viene utilizzata molto più come lavatrice che come lavasciugatrice (ovvero lava molto e asciuga poco), e per di più a basse temperature o con detersivi che fanno molta schiuma come i liquidi).
Modificato: da Diomede Corso
