Lavatrice Indesit Wat 6 - Bloccata e il timer gira
Salve a tutti gli utenti di questo magnifico forum ho un problema con questa lavatrice INDESIT WAT 6 che si e' bloccata durante il lavaggio lasciando i panni inzuppati dentro il cestello e nel frattempo il timer (credo sia un ibrido elettronico/meccanico) si e' messo a girare come impazzito ...non sono in grado di dirvi in che punto del programma si sia bloccata.
Diagnosi? Spazzole? Scarico? Bloccoporta?
Grazie a tutti
Diomede Corso
biggrin.gif proprio quelle cose che hai supposto in quello stesso ordine
gaetanus+4/03/2011, 17:19--> (gaetanus @ 4/03/2011, 17:19)
Timer "apparentemente" meccanico, in realtà è tutto elettronico: solo l'interfaccia appare di tipo tradizionale.
Secondo me sono le spazzole.
27dff e Diomede avete proprio colto nel segno. spazzole sostituite (con pulizia del collettore con una leggera passata di carta abrasiva fine) e lavatrice che riparte anche se con il piccolo inconveniente di un sibilo un po' elevato in fase di centrifuga (credo per il riassesto della forma delle spazzole nuove). Spesa 25 euro (un po' carucce..)
Cmque grazie a entrambi vorrei quando ho tempo inserire un post piu' dettagliato in questa discussione sulle operazioni che ho effettutato in modo che anche altre persone possano usufruire della mia esperienza.
Grazie di nuovo e ciao
tranquillo il sibilo piu' elevato che senti e' proprio dovuto alle spazzole nuove.
  • 3 months later...
Diomede Corso
gaetà, l'ultim commento che poi è la risoluzione l'ho spostato nella sezione guasti risolti... al momento non si vedo ancora dry.gif spero sia solo un baco e non qualche sbandata da caldo torrido sad.gif
eccolo
Modificato: da Diomede Corso
