Manutenzione E Controllo Plc Siemens S7-300
Ciao a tutti,
ho la necessità di stampare dei messaggi di allarme da un PLC S7-200 CPU-226 su una stampante ad aghi seriale (Epson LX-300+).
Qualcuno ha suggerimenti e/o esempi?
Grazie in anticipo
Ciao a tutti,
Grazie in anticipo
Senti io ti consiglio la strada più breve da seguire e la più funzionale, perchè puoi fare tutto con la Cpu ma ti tiri secco e perdi tempo.
Io utilizzerei un pannellino con la possibilità di comunicare con S7200 e in più ha una porta seriale o parallela per la comunicazione con le stampanti più comuni.
Ti consiglio la Esa elettronica che ha un'ottima qualità e un costo interessante, contatta il servizio di assistenza della Esa elettronica e avrai delle ottime risposte.
031-757420
Ciao a presto da Cigo
031-757420
Gabriele Corrieri
Ciao LeoMauro,
come hai risolto??
Gabriele Corrieri
Ciao LeoMauro,
come hai risolto??
  • 5 years later...
Salve a tutti,
Volevo sapere se qualcuno potesse gentilmente indicarmi qualche società che fa manutenzione e controllo su PLC Siemens serie S7-300, 400 e 200 preferibilmente nella provincia di Roma (zona sud Valmontone - Colleferro).
Ciao a tutti e grazie per l'attenzione
Salve a tutti,
Bisogna capire cosa intendi per manutenzione su PLC, di solito la manutenzione si fà sulle macchine/impianti su cui sono montati i PLC. Comunque non sono di Roma (ma di Padova) ma mi permetto di autsegnalarmi come programmatore libero professionista. Se serve aiuto contattami pure.
Quello che intendo per manutenzione dei PLC è un controllo che effettivamente dal PLC escano effettivamente i giusti segnali che vengono impartiti manualmente o automaticamente al motore/macchina/sistema cui sono asserviti; oltre che a modificare alcune logiche implementate per migliorare la loro funzionalità.
Se sei interessato puoi contattarmi tranquillamente in modo da capire meglio le nostre necessità.
Ti ho mandato una mail e un un mp con i miei riferimenti.
  • 1 year later...
Salve a tutti,
avrei una domanda sull'installazione dei dimmer in caso di impianto con più pulsanti e relè passo passo per controllare da più punti un unico punto luce.
E' necessario installare il dimmer a valle del relè passo passo (tra relè e punto luce per intenderci), oppure è possibile collegarlo anche a monte?
Grazie!
Salve a tutti,
Grazie!
L'importante è che non vai a dimmerare la bobina del relè.
Ti conviene montare un varialuce con relè passo passo incorporato...
per esempio RELCO RHUN
Bisogna però verificare se il comando del relè attuale è fatto con la fase o con il neutro, perchè se non ricordo male l' RHUN funziona con il comando di fase e neutro fisso.
Oppure mettilo come già suggertito a valle del relè presente.
