Lavatrice Whirpool Awo/d4312 - Spia Service accesa
Salve, ho una lavatrice whirpool AWO/D4312 in cui si è accesa la spia SERVICE ( "Assitenza) per cui non parte più.
Leggendo il libretto delle istruzioni dice che potrebbero essere:
-Guasto ad un componente elettrico.....si ma quale?
- Guasto acquastop
- Formazione eccessiva di schiuma.
grazie in anticipo
saluti
Da una ricerca pare sia un errore F23 cioè del pressostato, può essere?
Mi sono accorto smontando la scheda Whirlpool L1782 che ci sono dei segni evidenti di qualche componente bruciato, ma non ho ancora capito se si tratti di una resistenza, condensatore o relè
salve , puoi mettere una foto della scheda ?
Ma le spia accesa era solo quella del "service " ? oppure anche delle altre ?
I led accesi sono come in figura e cioè Prelavaggio, Risciacquo, antipiega, Centrifuga + Service accesi, gli altri spenti.
user posted image
Questa invece è la foto della scheda L1782, ho controllato i tre relè dissaldandoli e alimentadoli a 12 volt e sono funzionanti al 100%
non ci sono resistenze aperte e probabilmente il nero che vedevo era solo dello sporco
PS: ho anche controllato il pressostato, anch'esso funziona.
user posted image
>>>>>Nota del Moderatore<<<<<
Ridimensionato immagine
Per favore,attenersi alle dimensioni massime consentite !
Modificato: da Fulvio Persano
visto che la scheda si presenta in buone condizioni andrebbero fatti i seguenti controlli, in primis andrebbe visto che non sia entrato in funzione l'antiallagamento guardando sul fondo che non ci sia presenza di acqua e controllando visivamente il micro che si alza spinto dal polistirolo, poi visto che il tester lo hai controllo resistenza, sonda, controllo pompa che non sia bloccata pompa di scarico, elettrovalvola di carico, non sono cosi' tanti i componenti attivi in un lavastoviglie vedrai che il colpevole salta fuori.
In linea di massima cosa dovrei fare per togliere il pannello anteriore?
ma non devi togliere il pannello anteriore tutti i componenti si trovano sotto.
ciao,
non credo che questa macchina abbia l'antiallagamento, a me e' capitato questo errore F23 e alla fine era la scheda
ciao erchiu3
