eddie2 Inserito: 13 marzo 2011 Segnala Share Inserito: 13 marzo 2011 Salve a tutti, la lavastoviglie di mia madre, una Rex Techna RT 65 C, molto spesso effettua il lavaggio a freddo e qualche volta invece scalda regolarmente l'acqua.Escludendo quasi sicuramente la resistenza, cosa potrebbe essere? La scheda o c'è anche qualche sensore temperatura da controllare (e come)?Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 13 marzo 2011 Segnala Share Inserita: 13 marzo 2011 Ciao... magari qualche termostato difettoso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
eddie2 Inserita: 13 marzo 2011 Autore Segnala Share Inserita: 13 marzo 2011 (modificato) Ciao e grazie per la risposta velocissima!Quindi di termostati ce ne sono più di uno? Parte bassa della vasca, immagino, e poi?Difficile che sia la scheda, vero? Lo farebbe sempre...credo.Edit: Se si misura con il tester normalmente che valori si devono avere per quanto riguarda il termostato? Modificato: 13 marzo 2011 da eddie2 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gio75 Inserita: 14 marzo 2011 Segnala Share Inserita: 14 marzo 2011 Controlla le saldature sulla scheda , e vedrai che risolvi!ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
eddie2 Inserita: 14 marzo 2011 Autore Segnala Share Inserita: 14 marzo 2011 Ok, controllerò prima le saldature e poi eventualmente cambio il termostato.Grazie ancora per le utili risposte. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
