puzzle982 Inserito: 18 marzo 2011 Segnala Inserito: 18 marzo 2011 (modificato) ciao a tutti!! sono alle prese con questa lavatrice che mi sta facendo impazzire:si accende,la programmo con qualsiasi ciclo,parte con lo scarico come da programma e dopo qualche secondo,sia che debba caricare l'acqua o muovere il cesto, si mette in pausa facendo lampeggiare il led sopra il relativo tasto.se questo viene premuto ripete la stessa cosa,pochi secondi di scarico e poi di nuovo in pausa.a volte però parte,svolge parte del ciclo e in un punto random del programma si ferma di nuovo visualizzando sul display la durata iniziale del ciclo.questo però a casa del cliente e l'ho potuto verificare di persona.ovviamente nessun codice di errore...ma la cosa assai strana è che se la porto in laboratorio funziona perfettamente!!!! cosa avrà?? perchè fa i capricci? voglia di cambiare aria? o più seriamente qualche disturbo manda in tilt la scheda?ho provato ad allungare 2 fili dalla lavatrice al contatore escludendo così l'intero appartamento ma senza risultato.ho controllato le spazzole e in generale il motore ed è a posto.scalda l'acqua alla giusta temperatura (quando parte).carica e scarica bene.i manicotti sono puliti.solo il filtro un pò sporco diminuiva la potenza del jetsystem,ma credo sia irrilevante ai fini del problema.non so più cosa controllare appena ci sono sviluppi vi aggiorno,intanto ogni consiglio è ben accetto! ma tutti a me i guasti strani?? Modificato: 18 marzo 2011 da puzzle982
DG.M Inserita: 18 marzo 2011 Segnala Inserita: 18 marzo 2011 Secondo me è un problema di disturbi. Quando hai collegato i due fili dal contatore hai collegato anche la terra? Prova a sostituire il filtro in ingresso...
DG.M Inserita: 18 marzo 2011 Segnala Inserita: 18 marzo 2011 anzi controlla la messa a terra della casa dove fa il difetto e prova ad usarla in laboratorio con la terra scollegata
Diomede Corso Inserita: 18 marzo 2011 Segnala Inserita: 18 marzo 2011 disturbi sulla rete elettrica.Non è il primo caso che in laboratorio va perfettamente e poi dal cliente si imbizzarrisce!
Simone44 Inserita: 24 marzo 2011 Segnala Inserita: 24 marzo 2011 Ho lo stesso problema, quando trovi la soluzione postala.Grazie
puzzle982 Inserita: 27 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2011 scusate il ritardo nella risposta ma volevo approfondire meglio il problema,inoltre non ho avuto molto tempo a disposizione.dunque:l'ho pensato anch'io!le trattano male a ste povere lavatrici!ogni tanto "staccano la spina"anche loro! con o senza terra è indifferente,a casa del cliente funziona in laboratorio si.ho misurato la tensione a casa del cliente ed è di 218V.l'appartamento è a piano terra e si vede chiaramente il cavo dell'enel all'esterno.misurando nelle case adiacenti la tensione ho riscontrato in media questi valori,tenendo il tester sotto il contatore per circa 2 minuti e scollegando l'impianto della casa:1. 234V2. 228V3. 219Vsulla terza fase,che in teoria è la stessa che alimenta la casa della cliente a volte la tensione scende a 210V per un istante.forse questo è il motivo del guasto.tuttavia ieri mattina la cliente mi chiama dicendomi che è riuscita a far partire la lavatrice ma a 38 minuti ha sentito un "forte soffio"all'interno della macchina che si è messa in pausa mostrando sul display il tempo di 1:18.il forte soffio credo sia una sfiammata,molto probabilmente sulla scheda.le ho suggerito di chiamare l'enel e segnalare il problema.appena posso andrò a dargli un'occhiata e magari scattare qualche foto.vi tengo aggiornati!
isz76 Inserita: 29 marzo 2011 Segnala Inserita: 29 marzo 2011 Ciao Fabioin quale locale e' collocata la lavabiancheria?a me e' successo con una macchina che posta diciamo alle spalle di un frigorifero(divisa da tramezzo) per qualche effetto di campo elettromagnetico impazziva e resettava i cicli.Ti direi in questo caso di controllare l antidisturbo ma conoscendoti l avrai gia' fatto
Salvatore Lo Mascolo Inserita: 10 luglio 2013 Segnala Inserita: 10 luglio 2013 Scusate ragazzi ho lo stesso identico problema ... avete risolto???
Fulvio Persano Inserita: 10 luglio 2013 Segnala Inserita: 10 luglio 2013 Ciao e benvenuto. Per cortesia,il Regolamento vieta l'accodarsi a discussioni aperte da altri utenti,oltretutto questa è vecchia di oltre due anni ! Chi credi la segua più? Aprine una tua nel sottoforum dedicato,specificando nel titolo,marca,modello e difetto. Grazie.
Salvatore Lo Mascolo Inserita: 10 luglio 2013 Segnala Inserita: 10 luglio 2013 grazie Fulvio provvedo subito.
gaetanus Inserita: 10 luglio 2013 Segnala Inserita: 10 luglio 2013 ciao quale scheda monta questa lavatrice la ewm1000?
Salvatore Lo Mascolo Inserita: 10 luglio 2013 Segnala Inserita: 10 luglio 2013 la scheda è la seguente: Produttore: GE Procond Elettronica Type P. 451510051 f: 4875 Type E. 12430392/5 SW Ver. W2C01250 22/00
manfranc Inserita: 12 luglio 2013 Segnala Inserita: 12 luglio 2013 scusate, ma il filtro di rete, provare ad escluderlo?
